тема: Хочу вывести отчет за заданные период, но выходит ошибка.
 автор: belvesta   (16.04.2007 в 16:33)   личное сообщение
   to: palarm   (09.04.2007 в 12:09)
Теперь сделал так, ошибку не выдает, но результата тоже нет.
Private Sub Сформировать_Click()
Dim s As String
Select Case Me.АorХ
Case "Ателье"
s = "А"
Case "Химчистка"
s = "Х"
Case Else
s = "АиХ"
End Select
If ([Forms]![Форма1]![TextBox1]) <> "" And ([Forms]![Форма1]![TextBox2]) <> "" Then
DoCmd.OpenReport "Мониторинг-" & s, acViewPreview, , "Date1 Between " & "#" & Format(Nz([Forms]![Форма1]![TextBox1]), "mm\/dd\/yyyy") & "# " & " And #" & Format(Nz([Forms]![Форма1]![TextBox2]), "mm\/dd\/yyyy") & "# "
If ([Forms]![Форма1]![TextBox1]) <> "" And ([Forms]![Форма1]![TextBox2]) = "" Then
DoCmd.OpenReport "Мониторинг-" & s, acViewPreview, , "Date1 Between " & "#" & Format(Nz([Forms]![Форма1]![TextBox1]), "mm\/dd\/yyyy") & "# " & " And #" & Format(Date, "mm\/dd\/yyyy") & "# "
If ([Forms]![Форма1]![TextBox1]) = "" And ([Forms]![Форма1]![TextBox2]) <> "" Then
DoCmd.OpenReport "Мониторинг-" & s, acViewPreview, , "Date1 Between " & "#" & Format(DMin("[Date1]", FillReceipt), "mm\/dd\/yyyy") & "# " & " And #" & Format(Nz([Forms]![Форма1]![TextBox2]), "mm\/dd\/yyyy") & "# "
If Nz([Forms]![Форма1]![TextBox1]) = "" And Nz([Forms]![Форма1]![TextBox2]) = "" Then
DoCmd.OpenReport "Мониторинг-" & s, acViewPreview, , "Date1 Between " & "#" & Format(DMin("[Date1]", FillReceipt), "mm\/dd\/yyyy") & "# " & " And #" & Format(Date, "mm\/dd\/yyyy") & "# "
 автор: belvesta   (16.04.2007 в 15:24)   личное сообщение
если я поля, в которые надо ввести дату, оставляю пустыми, то выскакивает ошибка. Что делать? Я написала так:
Dim TextBox1 As Variant
Dim TextBox2 As Variant
Dim s As String
Select Case Me.АorХ
Case "Ателье"
s = "А"
Case "Химчистка"
s = "Х"
Case Else
s = "АorХ"
End Select
If Nz([Forms]![Форма1]![TextBox1]) <> " " And Nz([Forms]![Форма1]![TextBox2]) <> " " Then
If ([Forms]![Форма1]![TextBox1]) Is Null And ([Forms]![Форма1]![TextBox1]) Is Null Then TextBox1 = DMin("[Date1]", FillReceipt) And TextBox2 = DateNow
DoCmd.OpenReport "Мониторинг-" & s, acViewPreview, , "Date1 Between " & "#" & Format(TextBox1, "mm\/dd\/yyyy") & "# " & " And #" & Format(TextBox2, "mm\/dd\/yyyy") & "# "
 автор: palarm   (09.04.2007 в 12:09)   личное сообщение
   to: belvesta   (09.04.2007 в 10:24)
Скиньте пример - таблицу и напишите, чего там надо вывести.
 автор: belvesta   (09.04.2007 в 10:24)   личное сообщение
   to: palarm   (09.04.2007 в 02:25)
спасибо большое. Но почему-то по такому же принципу не выбирается пофамильно.
Например, я делаю поле со списком - фамилии. Хочу, чтобы при выборе одной из фамилий отчет формировался только для одной фамилии. Не формируется. Одна пустота.
 автор: palarm   (09.04.2007 в 02:25)   личное сообщение
   to: belvesta   (08.04.2007 в 21:53)
АлексейЕ сказал же - если вставляете дату программно, то ДАТУ в американский формат и в #. Зачем же Вы в #
Format([Forms]![Форма к мониторингу]![TextBox1], "mm\/dd\/yyyy")
втсавляете?
 автор: palarm   (09.04.2007 в 02:16)   личное сообщение
19 Кб.
Вот так надо
 автор: belvesta   (08.04.2007 в 21:53)   личное сообщение
   to: АлексейЕ   (02.04.2007 в 16:28)
Никак у меня не получается. Этот американский формат не причем!
Что не так?
Dim s As String
Select Case Me.АorХ
Case "Ателье"
s = "А"
Case "Химчистка"
s = "Х"
Case Else
s = "АиХ"
End Select
DoCmd.OpenReport "Мониторинг-" & s, acViewPreview, "", "Date1 Between " & "#" & Format([Forms]![Форма к мониторингу]![TextBox1], "mm\/dd\/yyyy") & "# " & " And #" & Format([Forms]![Форма к мониторингу]![TextBox2], "mm\/dd\/yyyy") & "# "
 автор: АлексейЕ   (02.04.2007 в 16:28)   личное сообщение
   to: belvesta   (02.04.2007 в 15:34)
belvesta, обратите внимание на мною расположенное выше сообщение.
Приведите даты к американскому формату, и заключите даты в символы «решетки» (#).
 автор: час   (02.04.2007 в 16:06)   личное сообщение
   to: час   (02.04.2007 в 16:01)
можно и не Between
А так >=data1 and <=data2
 автор: час   (02.04.2007 в 16:01)   личное сообщение
Я имею ввиду попробовать найти в чём ошибка.
Там, при создании в построителе- всё наглядно.
и данные из этих полей тоже можно использовать в этом запросе, построив построителем в условии отбора путь к этим полям.
А потом кода всё заработае возьми этот SQL и суй в любое место кода...
 автор: belvesta   (02.04.2007 в 15:34)   личное сообщение
   to: час   (02.04.2007 в 15:22)
куда этот хапрос потом? мне кажется, проще всего как-то с этими полями на форме TextBox1 и TextBox2
 автор: час   (02.04.2007 в 15:22)   личное сообщение
   to: belvesta   (02.04.2007 в 15:12)
А если создать запрос в конструкторе запросов.
Вначале вообще без условия с датами, а затем добавить одну дату и т.д.
 автор: belvesta   (02.04.2007 в 15:12)   личное сообщение
   to: ДрЮня   (02.04.2007 в 14:54)
Вот вся обработка, а Мониторинг это запрос
Dim s As String
Select Case Me.АorХ
Case "Ателье"
s = "А"
Case "Химчистка"
s = "Х"
Case Else
s = "АиХ"
End Select
 автор: ДрЮня   (02.04.2007 в 14:54)   личное сообщение
   to: belvesta   (02.04.2007 в 14:13)
"SELECT Мониторинг- FROM Date1 ..."
выбрать дынные из таблицы "Мониторинг-"
из поля "Date1"
- у Вас есть такая таблица и такое поле в этой таблице?
- у Вас вообще формируется отчет, если оставить в таком виде:
DoCmd.OpenReport "Мониторинг-" & s, acViewPreview, "SELECT Мониторинг- FROM Date1"
 автор: АлексейЕ   (02.04.2007 в 14:36)   личное сообщение
Из хелпа
"При указании аргумента условиеОтбора литералы даты (символы дат) должны вводиться !!! в американском формате !!! , даже если используется неамериканская версия ядра базы данных Jet. Например, дата 10 мая 1996 года записывается в России как 10.05.96, а в США как 5/10/96. Обязательно заключите даты в символы «решетки» (#),"
 автор: belvesta   (02.04.2007 в 14:13)   личное сообщение
   to: ДрЮня   (02.04.2007 в 13:53)
Пишу
DoCmd.OpenReport "Мониторинг-" & s, acViewPreview, "SELECT Мониторинг- FROM Date1 WHERE Date Between #04/3/07# And #27/03/07#"
Не выводится нужный диапазон
Мониторинг - это у меня название отчета. Date1 - поле, которое должно отфильтровываться.
 автор: belvesta   (02.04.2007 в 14:03)   личное сообщение
это все в обработку?
 автор: ДрЮня   (02.04.2007 в 13:53)   личное сообщение
   to: belvesta   (02.04.2007 в 12:35)
красит - потому как ошибка.
попробуйте поставить конкретные значения и убрать "лишние" скобки и кавычки:
например,
"SELECT CustomerID FROM Orders WHERE OrderDate Between #04/1/95# And #07/1/95#"
 автор: belvesta   (02.04.2007 в 12:35)   личное сообщение
   to: belvesta   (02.04.2007 в 11:48)
не выходит... строку желтым цветом красит...
а если вставляю кавычки и удаляю &, ошибку выдает
 автор: ДрЮня   (02.04.2007 в 12:03)   личное сообщение
для отладки, попробуйте задать даты в явном виде.
кроме того:
даты - нужно брать в кавычки;
последний символ "&" здесь лишний;
 автор: belvesta   (02.04.2007 в 11:48)   личное сообщение
DoCmd.OpenReport "Мониторинг-" & s, acViewPreview, "", "(((Date1) Between " & usDate([Forms]![Форма1]![TextBox1]) & " And " & usDate([Forms]![Форма1]![TextBox2]) & "))"
