тема: проблема экспорта
 автор: ДмитрийН   (02.04.2007 в 12:09)   личное сообщение
Сории если вопрос нубский.
Итак есть поле в базе со значением "30 000 000"
при эспорте оно превращается в "3,0e+09"
Поле делал текстовым - не помогает.
Что делать - помогите плз.
 автор: osmor   (02.04.2007 в 12:16)   личное сообщение
при экспорте куда?
 автор: ДмитрийН   (02.04.2007 в 12:22)   личное сообщение
В текстовый файл
 автор: osmor   (02.04.2007 в 12:29)   личное сообщение
а как вы экпортируете?
у меня и через меню "Экпосрт" и через docmd.OutputTo числовое поле выводится нормально, не только 30 000 000, но и 300 000 000
 автор: ДмитрийН   (02.04.2007 в 12:31)   личное сообщение
Как и через меню "Экспорт" так и через "DoCmd.TransferText"
 автор: osmor   (02.04.2007 в 12:44)   личное сообщение
ACCESS какой?
Тип и формат поля?
 автор: ДмитрийН   (02.04.2007 в 12:48)   личное сообщение
Access 2000
Тип данных - "Числовой"
Размер поля - "Одинарное с плавающей точкой"
Если я руками правлю поле на "Длинное целое" то все нормально экспортируется
Но тут проблема в том что таблица создается при помощи запроса из данных базы FireBird c которой я соединяюсь по ODBC - и при создании он опят ставит формат поля как "Одинарное ... " можно ли это как-нибудь обойти?
 автор: osmor   (02.04.2007 в 14:27)   личное сообщение
как обойти при создании таблицы не знаю...
Как вариант делать добавление из FireBird в существующую таблицу с нужными форматами полей.
Либо можно поменять размер поля после создания (см alter table или ADOX )
МОжно еще создать запрос типа
select clng([Поле]) as lngПоле, .... from .....
и уже запрос экспортировать в TXT
