тема: пароль на открытие ОКНА БАЗЫ ДАННЫХ
 автор: Ники   (05.04.2007 в 12:33)   личное сообщение
Access 2002. Можно ли установить пароль на открытие ОКНА БАЗЫ ДАННЫХ по “F11” в не защищенной базе и если можно то как? Подскажите, пожалуйста, кто знает. Заранее спасибо.
 автор: fylhtqrf   (05.04.2007 в 12:54)   личное сообщение
Существует макросс. помоему AccessKeys должен называться где и перехватываются нажатия клавиш F11 и прочих F - точное название поищи на этом форуме. т.е. тебе необходимо перехватить нажатие этой клавиши и обработать его
 автор: osmor   (05.04.2007 в 13:02)   личное сообщение
макрос называется AutoKeys, но не уверен что поможет
 автор: Ники   (05.04.2007 в 17:48)   личное сообщение
Получилось! Спасибо за AutoKeys! Правда снять пароль можно через экспорт, если знать что используется этот макрос. А кстати, возможен экспорт объектов в .mde базы? Еще раз спасибо!
 автор: fylhtqrf   (06.04.2007 в 07:10)   личное сообщение
Экспортировать в мде можно - тока таблицы и запросы, но если немного подредактировать стуктуру файла то можно и формы и отчеты. НО - существующий в них код (модули ) экспортированы не будут.
А вообщето - защита данных в аксесе - весьма условная вещь - можно защитить тока код в модулях
 автор: Ники   (06.04.2007 в 08:22)   личное сообщение
Все понял. Большое спасибо!!!
