to: Serge Gavrilov
(06.04.2007 в 15:55)
| | Да, и еще
Простите Сергей, может не в тот топик, но
у меня периодически именно при закрытии вот так-же зависал акс с CodeExplorer.dll
dll от 26.11.2006 г. размер 196608
Поэтому сейчас эту библиотеку к сожалению не использую | |
to: Serge Gavrilov
| | Тож интересно стало:
такого глюка не наблюдаю
Win XP SP2 + Access XP SP3 | |
to: ГлазастыйМышь
(06.04.2007 в 12:31)
| | Проверил на другом домашнем компе: Access 2002 (10.6501.6626) SP3
Тоже нет глюка. | |
to: Serge Gavrilov
(06.04.2007 в 11:42)
| | в первый пост опечатался Access2002 а не 2003 | |
to: Serge Gavrilov
| | он там висит сука>
обычно когда как-то некорректно выходишь из приложения...
у меня дажа приложение вновь не запускается пока его из этого диспетчера задач вручную не удалишь.  | |
to: ГлазастыйМышь
(06.04.2007 в 11:38)
| | Но я сделал то же самое, не висит. | |
to: Serge Gavrilov
(06.04.2007 в 10:58)
| | минимальный процесс возникновения глюка
Win XP, Access 2002 SP3
новая база
создать отчет
добавить поле
в данные =1
в условное форматирование равно 1 -- цвет красный
запустить отчет
закрыть Access
Alt+Ctrl+Del вкладка процессы --- а он там еще весит радомый, сука
проверено на 3 машинах  | |
to: ГлазастыйМышь
(06.04.2007 в 10:43)
| | Решил проверить в Access 2003 SP2. Создал отчет, добавил условное форматирование. Закрыл отчет, открыл - форматирование работает. Закрыл базу, закрыл Access. В процессах Access не остался висеть. Видимо есть еще какие-то дополнительные условия для возникновения глюка.
Но, согласен, что нет необходимости использовать условное форматирование для отчетов . | |
| | Access 2003 (похоже и в других версиях тоже)
При использовании условного форматирования в отчете при закрытии базы Access закрывается, НО остается висеть в процессах, отжирая около 10 мегов из памяти При размещении на терминальных серваках с кучей народа - это жопа, которая приходит быстро
Я всегда красил отчеты програмно, поэтому не сталкивался. А тут коллеги наткнулись на это. | |
