тема: 2002-2003 листбокс
 автор: alecks_lp   (09.04.2007 в 17:36)   личное сообщение
   to: KrukVN   (09.04.2007 в 13:26)
hiprog - forever!
 автор: KrukVN   (09.04.2007 в 13:26)   личное сообщение
10 Кб.
   to: osmor   (09.04.2007 в 13:18)
Согласен :)
см. файл
 автор: osmor   (09.04.2007 в 13:18)   личное сообщение
   to: KrukVN   (09.04.2007 в 12:55)
Не тут дело не только в этом... ItemsSelected становится пустой сразу после первого удаления.
т.е. надо сначала получить все id строк в массив, а потом удалять
 автор: KrukVN   (09.04.2007 в 12:55)   личное сообщение
   to: alecks_lp   (09.04.2007 в 12:25)
удалять нужно с конца
список сдвигается после уделения первой же строки и т.д.
 автор: alecks_lp   (09.04.2007 в 12:25)   личное сообщение
Есть форма. На форме список. Источник данных - список значений. Множественный выбор разрешен. Пользователь выбирает необходимые элементы. Выбранные элементы следует удалить.
Вот пример: Попытка удалить несколько элементов из списка:
Dim lst As ListBox
Dim varItem As Variant
Dim MyCollection As Object
Set MyCollection = lst.ItemsSelected
For Each varItem In MyCollection
lst.RemoveItem (varItem)
Next varItem
После удаления первого элемента цикл завершается.
Подскажите как решать такую задачку.
