тема: Сопостовление таблиц
 автор: debilder   (12.04.2007 в 18:56)   личное сообщение
У меня есть 2 одинаковые таблицы. Мне необходимо сверить их . На предмет разницы данных в каждой ячейке. т.е. определить появилась ли новая информация по сравнению со старой. Заранее блангодарен.
 автор: Силыч   (12.04.2007 в 19:02)   личное сообщение
соединяете две таблицы по этим полям
причем left join от (всё в первой и во второй только те, что совпадают)
и потом ставите услове для второй таблицы на полях - is null
пример ниже (здесь проверка по одному полю)
SELECT r0tranche.*
FROM r0tranche
LEFT JOIN r0kfl ON r0tranche.ACCOUNTNO = r0kfl.ACCOUNTNO
WHERE r0kfl.BACCOUNTID Is Null AND r0tranche.BACCOUNTID In (2202,2203)
 автор: debilder   (12.04.2007 в 19:32)   личное сообщение
У меня 58 сролбцов и в таблицах 100 строк. Изменение нужно проверить по всем столбцам. Сообщение выдало "Слишком сложный запрос". Можно ли как-то выйти из этой ситуации?
 автор: Силыч   (13.04.2007 в 10:43)   личное сообщение
ну не знаю, может, объединить все 58 столбцов в запросе в один и по одному этому какбы суррогатному ключу проверять?
 автор: Силыч   (13.04.2007 в 10:57)   личное сообщение
скипед
 автор: Explorer   (13.04.2007 в 11:03)   личное сообщение
21 Кб.
тогда, например, сделай несколько запросов Without Matching query
А вообще если сделаешь запрос вида
SELECT * FROM TABLE0 UNION ALL SELECT * FROM TABLE1
то те записи которых окажется только "по одной" - это будут как раз те,
которые присутствуют только в одной из таблиц
