| можно сделать черную рамку и наклеить на экран монитора.
конкретизируйте вопрос... | |
| Как сделать (через код VBA) так чтобы во время сеанса приложения, пользователь не мог открыть окно базы данных. | |
| зачем пограммно?
в параметрах запуска поснимайте все галочки. | |
| порождается вопрос...сделать так чтобы эту галочку нельзя было вернуть обратно...
Цель: защитить базу от шалавливых ручек | |
| можно конечно заблокировать строку меню -это вариант? | |
| ц... нет это не солидно... так как во время сбоя есть риск что во всех прилож строка меню будет заблокирована... хмм | |
| что-то не понял.
Эти галочки дествуют только для той БД для готорой они выставлены в параметрах запуска.
Естественно нужно еще защиту от Shift применить (поиск по сайту)
Поставить обратно можно, но не так просто | |
| ... а отловить эту клавишу... | |
| Sorry сээр, не так понял | |
| скрытую форму пусть запускает и каждую секунду проверяет на наличие окна базы данных. если появилось - исчесзнуть её :)) мля ну извращения же!
пишите в Делфи и не морочьтесь! | |
| не а... я уж немного поработал с Delphi...спасибо не нада...
...ничего против Delphi не имею, но и там своих минусов валом... например скорость самой разработки... всё надо лепить и программировать - вот это извращение !
причем считаю что для разработки малых БД лучше Accessa нет. | |
| насколько я помню, если снять галочки, как сказано выше, и запретить запуск программы с шифтом, то будет работать так, как Вы хотите.
но это только "раззадорит" пользователя, сломать еще что-нибудь | |
