тема: A2003. Как ограничить просмотр окно базы данных ?
 автор: Мудрый клен   (16.04.2007 в 11:49)   личное сообщение
 автор: ДрЮня   (16.04.2007 в 12:38)   личное сообщение
можно сделать черную рамку и наклеить на экран монитора.
конкретизируйте вопрос...
 автор: Мудрый клен   (16.04.2007 в 12:45)   личное сообщение
Как сделать (через код VBA) так чтобы во время сеанса приложения, пользователь не мог открыть окно базы данных.
 автор: osmor   (16.04.2007 в 12:57)   личное сообщение
зачем пограммно?
в параметрах запуска поснимайте все галочки.
 автор: Мудрый клен   (16.04.2007 в 13:01)   личное сообщение
порождается вопрос...сделать так чтобы эту галочку нельзя было вернуть обратно...
Цель: защитить базу от шалавливых ручек
можно конечно заблокировать строку меню -это вариант?
 автор: Мудрый клен   (16.04.2007 в 13:03)   личное сообщение
ц... нет это не солидно... так как во время сбоя есть риск что во всех прилож строка меню будет заблокирована... хмм
 автор: osmor   (16.04.2007 в 13:14)   личное сообщение
что-то не понял.
Эти галочки дествуют только для той БД для готорой они выставлены в параметрах запуска.
Естественно нужно еще защиту от Shift применить (поиск по сайту)
Поставить обратно можно, но не так просто
 автор: Мудрый клен   (16.04.2007 в 13:20)   личное сообщение
... а отловить эту клавишу...
 автор: osmor   (16.04.2007 в 13:22)   личное сообщение
какую?
 автор: Мудрый клен   (16.04.2007 в 13:29)   личное сообщение
Sorry сээр, не так понял
 автор: Силыч   (16.04.2007 в 13:29)   личное сообщение
скрытую форму пусть запускает и каждую секунду проверяет на наличие окна базы данных. если появилось - исчесзнуть её :)) мля ну извращения же!
пишите в Делфи и не морочьтесь!
 автор: Мудрый клен   (16.04.2007 в 13:35)   личное сообщение
не а... я уж немного поработал с Delphi...спасибо не нада...
...ничего против Delphi не имею, но и там своих минусов валом... например скорость самой разработки... всё надо лепить и программировать - вот это извращение !
причем считаю что для разработки малых БД лучше Accessa нет.
 автор: ДрЮня   (16.04.2007 в 13:12)   личное сообщение
насколько я помню, если снять галочки, как сказано выше, и запретить запуск программы с шифтом, то будет работать так, как Вы хотите.
но это только "раззадорит" пользователя, сломать еще что-нибудь
