тема: Редактирование записи в сабформе...
 автор: Explorer   (17.04.2007 в 17:30)   личное сообщение
38 Кб.
   to: SONAR   (17.04.2007 в 17:22)
ну-ну... то-то тебе пользователи спасибо скажут...
попробуй теперь со своей туевой хучей сабформ имитировать рабочую нагрузку на базу и сеть на сравнимых с предполагаемыми тестовых данных
ЗЫ
это я в том смысле, что тормоза гарантированы
 автор: SONAR   (17.04.2007 в 17:22)   личное сообщение
   to: Explorer   (17.04.2007 в 17:17)
Не, она у меня состоит действительно из 1 комбобокса, по результатом выбранных данных в шести подчиненках отображаются данные...
вот, хочется шобы юзьвеьи кликая по записи какой нить из сабформ могли энту самую запись редактировать...
а тривью или лист вью не катят, т.к. все сабформы и их данные должны быть видны одновременно...
 автор: Explorer   (17.04.2007 в 17:17)   личное сообщение
   to: SONAR   (17.04.2007 в 17:02)
главная форма состоит из
1 комбо бокс
1 три вью
1 лист вью
1 сабформа (контрол)
и туева хуча сабформ, которые "по требованию" отображаются на главной в элементе сабформ (сабформ.обжект)
 автор: SONAR   (17.04.2007 в 17:02)   личное сообщение
   to: osmor   (17.04.2007 в 17:00)
Олега, спасиб!
В принципе, раньше так всё и делал, а ща чот, толь лень настала, толь возраст...
в общем, подумал, шо мало ли, мож народ чудо придумал, шо легче буит
 автор: osmor   (17.04.2007 в 17:00)   личное сообщение
   to: SONAR   (17.04.2007 в 16:38)
так все как написали так и делайте...
Если есть конкретные вопросы... народ поможет :
единтсвенный вопрос это позиционирование курсора в подчиненной форме на изменяемой записи после Requery
поищите по форуму requeryWFind (кажется)
 автор: SONAR   (17.04.2007 в 16:38)   личное сообщение
вот подумал тут, шо надо бы у себя это раелизовать, а именно:
есть хформа главная, с подчиненными хформами...
подчиненки в табличном виде, источники у всех - запросы, в которых много вычисляемых полей...
хочу по двайному клику реализовать вывод формы с полями и данными редактируемой записи, внести изменения, подтвердить их, изменить в источнике соответственно, и обновить сабформу...
как реализовать по проще, мож мысли есть какие? а то ща наворочу с дуру, потом сам не разгребу...
пасиба!
