| Есть таблица период, со следующим форматом даты mmm\ yyyy
В другой таблице (Дебет) есть поле со списком, где сидит таблица период
Этому полю не могу задать формат ДАТА
А потом в запросе на выборку, когда сортирую данные из табл. Дебет, дату у меня сортирует по алфавиту, т.к. в табл. Дебет поле ДАТА имеет текстовый формат
Подскажите плз. как поменять формат поля на дату/время и при этом сделать его поле со списком с подстановкой?????????
А то запрос не пашет???? | |
| период не может быть типом Date - это может быть Integer например
период определяется двумя датами - датой начала периода и датой окончания периода или разницей между датой начала и датой окончания выраженной в абсолютных значениях кратных принятым единицам измерения год-месяц-день-час | |
| Да нет, я наверное неправильно объяснил
Период, это просто названия столбца и не более
Как мне в поле со списком, подставить столбец с датами и при этом формат у поля должен быть дата/время
Потому как в последствии я не могу на базе этой табл. создать корректный запрос
Он сортирует даты по алфавиту (формат то у поля "текст") | |
| Так, реплика...
У меня период в таблице, например, как YYYYMM (тип - целое)
Сортируется нормально. | |
| ему на скуле уже ответили - он пытался присвоить тип Date для поля с подстановкой
и кроме того месяц у него МММ | |
