to: koren
(25.04.2007 в 14:29)
| | можно было бы перебирать их в цикле - запросом, по-одной | |
to: ГлазастыйМышь
(25.04.2007 в 13:13)
| | СПАСИБО!!! | |
to: ГлазастыйМышь
| | Проблема оказалась как раз в том, как найти эту самую сбойную запись, т.к. при копировании всех вручную или запросом все просто висло. Помогло наличие поля "ДатаОбновления", а если бы не оно, то просто не представляю, как бы я среди 8 тыс. записей (а если 108-?) нашла глючную. Через системные таблицы - нельзя? | |
to: koren
(25.04.2007 в 13:04)
| | попробуй
0. на всякий пожарный резервную копию
1. проблемную таблицу открыть в режиме конструктора
2. сохранить как новую таблицу
3. из старой попробывать скопировать в новую данные. Если ругнется на какой-то записи, до копирой все до и после нее, а ту запись создай руками.
4. если все ок, то старую таблицу удаляй, а новую переименуй (как старую) | |
| | При попытке сжатия зависает почти сразу. При попытке экспорта в новую базу на одной из таблиц виснет. Визуально в этой таблице все нормально. Связи все удалила. Какие могут быть варианты лечения? | |
