тема: SOS! ACCESS2000, база сломалась!
 автор: koren   (25.04.2007 в 13:04)   личное сообщение
При попытке сжатия зависает почти сразу. При попытке экспорта в новую базу на одной из таблиц виснет. Визуально в этой таблице все нормально. Связи все удалила. Какие могут быть варианты лечения?
 автор: ГлазастыйМышь   (25.04.2007 в 13:13)   личное сообщение
попробуй
0. на всякий пожарный резервную копию
1. проблемную таблицу открыть в режиме конструктора
2. сохранить как новую таблицу
3. из старой попробывать скопировать в новую данные. Если ругнется на какой-то записи, до копирой все до и после нее, а ту запись создай руками.
4. если все ок, то старую таблицу удаляй, а новую переименуй (как старую)
 автор: koren   (25.04.2007 в 14:29)   личное сообщение
Проблема оказалась как раз в том, как найти эту самую сбойную запись, т.к. при копировании всех вручную или запросом все просто висло. Помогло наличие поля "ДатаОбновления", а если бы не оно, то просто не представляю, как бы я среди 8 тыс. записей (а если 108-?) нашла глючную. Через системные таблицы - нельзя?
 автор: Explorer   (25.04.2007 в 14:39)   личное сообщение
можно было бы перебирать их в цикле - запросом, по-одной
СПАСИБО!!!
