тема: Обновление местоположения для связанной таблицы
 автор: Home   (01.05.2007 в 03:49)   личное сообщение
Есть две базы, основная + дополнительная.
В дополнительной БД храняться таблицы с данными, а
в основной ссылки на таблицы из доп.базы + код (формы, отчеты,...)
Стоит задача при старте модуля автоматически исправлять путь к доп.БД?.
Предупреждаю: ADOX пользоваться не могу, т.к. нет пароля к БД.
Я использую
TableDef.Connect Property (Sets or returns a value that provides information about a linked table. Read/write String.)
Вот код, но он не срабатывает:
For Each tdfLoop In CurrentDb().TableDefs
   If Not (tdfLoop.Properties("Connect") = "") Then
      tdfLoop.Connect = ";DATABASE=C:\Database\Db2.mdb"
   End If
  Next tdfLoop
Что в нем не так? И как всетаки можно автоматически изменить местоположение доп.БД?
 автор: palarm   (01.05.2007 в 05:57)   личное сообщение
Вот так например http://accessoft.ru/Text/Text1.html
 автор: Home   (01.05.2007 в 13:33)   личное сообщение
32 Кб.
спасибо!
Но при использовании
DoCmd.TransferDatabase acLink, "Microsoft Access", _
                DbPath, acTable, Tname, Tname, False, False
появляется то что на картинке...
Можно ли программно придушить этот вопрос?
 автор: Home   (01.05.2007 в 14:51)   личное сообщение
Допер :)
Подавление вопроса лечиться путем понижения безопастности.
http://accessoft.ru/Text/Text6.html
