| Подскажите пожалуйста!
Я хочу использовать в Access 97 присоединенный *.dbf файл на чужом компьютере по сети. Если его открывает хозяин этого файла со своего компьютера, то я по сети открыть его не могу. Как найти выход для общего пользования, хотя бы чтения? | |
| вполне возможно, что общее пользование организовать не получится...
зависит от того, например, чем "хозяин этого файла" его открывает и каковы настройки на его клиенте, или от установок BDE... в общем тут слишком много разных вариантов -
например если "хозяин" dbf открывает файл EXCLUSIVE = ON то параллельно вы работать не сможете... если нужно только чтение - посто копируйте dbf файл и подключайтесь к его копии
из mdb предполагается только читать файл или работать "в обе стороны" чтение/запись? | |
| Файл хозяин открывает в DOS режиме на Clippere | |
| ну вот у клиппера и нужно спрашивать - как он тот dbf открывает :) | |
если мне не изменяет сколероз это устанавливается в коде при открытии файла... Если программа писалась не для сети, то возможно, что там монопольное открытие. | |
| Спасибо большое всем за помощь | |
