тема: Защита БД (2002)
 автор: НадеждаС   (21.05.2007 в 23:26)   личное сообщение
Я изучала способы защиты базы данных с таблицами на уровне пользователя (на рабочей версии программы!!!) и компьтер внезапно ушел на перезагрузку. После восстановления при запуске файл с таблицами ругался на ... . mdw.Теперь пишет "Отсутствуют разрешения на использования объекта... мой файл с таблицами.mdb. Необходимые разрешения должны быть представлены ...".
Восстановить не могу, т.к. не могу открыть - отсутствует разрешение..., ипортировать в другую не могу - отсутствует разрешение....
Помогите!!!
 автор: Bellerofont   (22.05.2007 в 01:00)   личное сообщение
Вам надо определить (вспомнить) владельца БД (и PID) и добавить его в число пользователей. Определить владельца БД поможет Advanced Office Password Recovery (может сейчас уже по другому называется) - www.elcomsoft.com
 автор: НадеждаС   (22.05.2007 в 02:03)   личное сообщение
А как добавить, если я файл открыть не могу?
Пробовала так:
создать новый файл, создать ярлык и свойствах ярлыка Объект указать "Путь к новой базе"/WrkGrp "Путь к файлу рабочей группы"/имя / пароль . Не получается импортировать в нее таблицы из поврежденной - отсутств. разрешение. Может неправильно или файл рабочей группы повражден?
Нашла в инете прогу AccessRecovery -восстанавливает данные частично, совсем плохо с даты.
 автор: osmor   (22.05.2007 в 08:45)   личное сообщение
База большая? прислать можете?
 автор: Explorer   (22.05.2007 в 10:19)   личное сообщение
искала все *.mdw на своем диске?
 автор: Bellerofont   (22.05.2007 в 11:02)   личное сообщение
Для этого совсем необязательно открывать ваш файл
 автор: palarm   (22.05.2007 в 11:35)   личное сообщение
Посмотрите, к чему цепляется Access (Сервис - Защита - Администратор рабочих групп) - чего там в Рабочая группа?
 автор: НадеждаС   (24.05.2007 в 00:09)   личное сообщение
Спасибо всем! Проблема решилась переустановкой офиса, т.к. оказалось что их (проблем) после сбоя было море
 автор: НадеждаС   (24.05.2007 в 00:10)   личное сообщение
ЛОЗУНГ: создавайте резервные копии файла с данными!
