тема: свойство listbox
 автор: Wonka   (02.08.2006 в 00:00)
На форме находится listbox и пара кнопок. Пользователь должен выделить несколько полей и затем нажать кнопку.
Проблема: [blue]при попытке присвоить свойству "list.MultiSelect = True" выскакивает ошибка: невозможно присвоить значение объекту. Справка ссылается на то что форма доступна только для чтения, следуя ее указаниям и меняя атрибут формы «только для чтения» на противоположный ничего не меняется.[/blue]
 автор: osmor   (02.08.2006 в 00:00)
   to: Wonka   (02.08.2006 в 00:00)
В Help написано "This property can be set only in form Design view."
И вообще зачем устанавливать его динамически?
   to: osmor   (02.08.2006 в 00:00)
Re: В Help написано Излазил все свойства в "Design view" однако данного свойства не нашел, поэтому решил менять его программно.
По русски это называется "несвязанное выделение" :-) и может принимать значения:
The MultiSelect property uses the following settings.
Setting Visual Basic Description
None 0 (Default) Multiple selection isnt allowed.
Simple 1 Multiple items are selected or deselected by clicking them with the mouse or pressing the SPACEBAR.
Extended 2 Multiple items are selected by holding down SHIFT and clicking them with the mouse or by holding down SHIFT and pressing an arrow key to extend the selection from the previously selected item to the current item. You can also select items by dragging with the mouse. Holding down CTRL and clicking an item selects or deselects that item.
