тема: Обработка события при переходе по ярлыкам в наборе вкладок
 автор: pasat   (28.05.2007 в 09:06)   личное сообщение
Доброе утро
Можно ли обработать событие при переходе по ярлыкам в наборе вкладок.
Напимер чтобы при переходе на ярлык с индексом =1 запускалась нужная процедура, на при переходе на другие ярлыки другая.
Попробовал на TABCT_Click( ) и на Page1_Click( ) процедура не запускается (TABCT - набор вкладок, Page1 - ярлык в наборе вкладок)
 автор: ДрЮня   (28.05.2007 в 09:56)   личное сообщение
вроде как
Microsoft Tabbed Dialog Control 6.0 (TABCTL32.OCX) - посимпотичнее.
попробуйте его
 автор: Explorer   (28.05.2007 в 10:01)   личное сообщение
1 можно - для того элемент и создан
2 прочтите хелп - там все подробно изложено
 автор: Pasat   (28.05.2007 в 11:36)   личное сообщение
10 Кб.
1. Про Microsoft Tabbed Dialog Control 6.0 (TABCTL32.OCX) не совсем понял, если это элемент Aktivex, то сэтим я еще не рабоотал и у себя в списке элементов Aktivex такого не нашел.
2. Просмотрел хелп по работе с набором вкладок - не нашел ничего об обработке событий.
Если не трудно покажите на примере как можно запустить процедуру при переходе с одного вкладки на другой. В прилож. шаблоне нужно при переходе на Page2 в поле [d] ввести значение =5, а при переходе на Page1 или Page3 в поле [d] ввести значение =1
Варианты которые я использую есть в прилож. шаблоне, но они не работают.
Спасибо за предыдущие советы
 автор: Bellerofont   (28.05.2007 в 11:19)   личное сообщение
Видимо, интуитивно пользователи не чувствуют, что этот контрол имеет свойство Value, а следовательно и событие Change.
 автор: Explorer   (28.05.2007 в 11:23)   личное сообщение
вероятно...
примерно так же как и с опшен_груп
 автор: Pasat   (28.05.2007 в 11:54)   личное сообщение
Действительно на событие Change все работает
Большое спасибо
