тема: Небольшая проблема!!!
 автор: Explorer   (04.06.2007 в 15:49)   личное сообщение
   to: Егор   (04.06.2007 в 15:13)
FYI
автоматически она поставилась при копировании НА носитель
 автор: Егор   (04.06.2007 в 15:13)   личное сообщение
   to: Bellerofont   (04.06.2007 в 11:31)
Всем спасибо, надо было в свойствах файла убрать галочку "только для чтения", при копировании с носителя автоматически поставилась!
 автор: Explorer   (04.06.2007 в 14:36)   личное сообщение
   to: Силыч   (04.06.2007 в 11:30)
>больше я не знаю или забыл :)
проверить - не запускается ли случайно эта БД с сидирома
 автор: Bellerofont   (04.06.2007 в 11:31)   личное сообщение
   to: Егор   (04.06.2007 в 10:27)
Версия Access какая?
Версия базы какая?
 автор: Силыч   (04.06.2007 в 11:30)   личное сообщение
   to: Егор   (04.06.2007 в 11:21)
...попробуйте правой клавишей Мишы на файле MDB в проводнике посмотреть свойства файла и убрать(если есть) галочку с read-only
...Сервис-Параметры-Монопольный доступ убрать(если есть)
...ну еще можно попробовать удалить файл LDB при закрытом аксессе и все файлы ~*.TMP
...еще сжать и восстановить базу
 автор: osmor   (04.06.2007 в 11:30)   личное сообщение
прошу прощения, перепутал с монопольным доступом.
Как открываете БД?
попробуйте запустить "пустой" access и открыть через меню "открыть" (не из списка последний файлов.
Посмотрите не стоит ли там "открыть только для чтения"
 автор: Егор   (04.06.2007 в 11:21)   личное сообщение
   to: Силыч   (04.06.2007 в 11:10)
хоть убейте, но я не вижу, вкакой вкладке это находится?
 автор: Силыч   (04.06.2007 в 11:10)   личное сообщение
   to: Егор   (04.06.2007 в 11:05)
вам же русским по белому написали "в настройках ACCESS "
 автор: Егор   (04.06.2007 в 11:05)   личное сообщение
   to: osmor   (04.06.2007 в 11:00)
а где это такое?
 автор: osmor   (04.06.2007 в 11:00)   личное сообщение
   to: Егор   (04.06.2007 в 10:44)
в настроках ACCESS стоит открывать по умолчанию только для чтения
 автор: Егор   (04.06.2007 в 10:44)   личное сообщение
   to: ГлазастыйМышь   (04.06.2007 в 10:33)
В чем еще может быть проблема?
 автор: ГлазастыйМышь   (04.06.2007 в 10:33)   личное сообщение
скорее всего выставлена галка "чтение" на файл базы данных (часто при копировании базы с болванки)
 автор: Егор   (04.06.2007 в 10:27)   личное сообщение
При открытии базы данных выдается сообщение "База открыта только для чтения", с чем эт освязано? Помогите пожалуйста!!!
