тема: Как не выводить пустые поля в отчетах Access
 автор: MS_4G   (25.06.2007 в 13:28)   личное сообщение
Есть проблема: в отчетах Access бывают поля с пустыми значениями. Очень хочется, чтобы при выводе отчета на экран и особенно на печать для таких полей не выводился и заголовок тоже, а место для поля и заголовка поджималось (экономилось). При этом заранее неизвестно, в каких полях не будет данных. Мало того, хочется решить проблему каким-то единым способом и писать что надо только один раз, а не расписывать каждый раз условия для каждого поля отчета. Если кто встречался с такой проблемой и знает решение, расскажите как сделать или хотя бы дайте ссылочку.
 автор: osmor   (25.06.2007 в 14:21)   личное сообщение
Идея только одна
Проверять источник записей отчета на наличие полностью пустых полей. Например c с помощью Dcount
Создавать массив полей которые нужно скрыть и при открытии отчета их скрывать. Только будет гемор с форматировнаием отчета, т.к. остальные поля нужно сдвигать на место скрытого.
