тема: Можно ли выдернуть описание из HTML?
 автор: OlegEk   (05.07.2007 в 18:46)   личное сообщение
Привет :-) Есть такой вопрос. Есть сайт партнёров, на нём есть описания товара и картинки. Ссылка на описание формируется по коду товара.
Например http://trade.nt.ru/descriptions/14/g33375.html, где g33375 код, котрый у меня есть. я хочу сделать запрос (или скрипт), который будет конектится к их сайту, и проверять, если описание есть, то копируется часть этого описания. Часть - это то, что начинается со слова "Модель", и до строки "Сайт производителя" вместе со всем форматированием.
Картинка по ссылке http://img.polaris.ru/product_img/g33375_trade.jpg должна копироваться ко мне на локальный компьютер.
Как думаете, такое возможно средствами аксесс?
 автор: osmor   (06.07.2007 в 09:37)   личное сообщение
можно
это все XML, но в принципе суть тажа
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=648
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=461
Это HTML
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=639
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=3&id_theme=1775&page=1
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=615&Itemid=35
 автор: OlegEk   (10.07.2007 в 09:34)   личное сообщение
В результате обработки у меня получается таблица с данными в формате HTML. При отправке на сайт это очень здорово, а вот при просмотре через Access выглядит ужастно
Например : "<th>Производитель</th><td>Sven</td></tr><tr><th>Модель</th><td>SPECIAL</td>
</tr><tr><th>Рабочая частота</th><td>Нет данных</td>"
Замена на обычные chr(10) и chr(13) не помогает, вместо этих кодов рисуются маленькие квадратики.
Есть какой либо способ просматривать данные из таблицы, но с учётом HTML, или же как заменить форматирование, чтобы происходили обычные переносы?
 автор: osmor   (10.07.2007 в 09:40)   личное сообщение
в стандартном тектовом поле будет проблематично... как таблицу изобразить...
используйте для просмотра контрол "обозреватель страниц" (Web Browser Control )
 автор: OlegEk   (10.07.2007 в 09:46)   личное сообщение
Он бы меня отлично устроил, но я не смог его натравить на поле из таблицы (запроса). Я так понимаю что его нужно определять по открытию формы. Можете подсказать что прописать чтобы отображалось содержимое поля data из таблицы web?
Хотя впринципе, может просто есть символ переноса строки?
 автор: osmor   (10.07.2007 в 11:06)   личное сообщение
http://72.14.221.104/search?q=cache:-Vb4rMynMlcJ:www.microsoft.com/Rus/Msdn/Activ/MSVB/Archive/Components/Standard/317.mspx+webbrowser1.navigate2&hl=ru&gl=ru&ct=clnk&cd=4&lr=lang_ru
