| Имеются две таблицы S1 и S2 с одинаковой структурой. В таблице S1 321 запись, в таблице S2 658 записей. Записей постепенно будет еще больше.
Запрос
SELECT * FROM S2
WHERE q_id in (select q_id from S1);
возвращает 312 записей.
А запрос
SELECT *
FROM s2
WHERE q_id not in (select q_id from s1);
возвращает 0 записей.
Хотя, по-моему, должен выдать 658-312=346 записей.
Поле q_id НЕ Ключевое. Значения в этом поле повторяются.
Проверил эти же запросы при малых количествах записей (10-25). Все правильно получается.
Пробовал на Офис ХР и Офис 2003. Одинаково.
Объясните, пожалуйста, почему так происходит?
Могу прислать таблицы.
Пожалуйста, помогите. Действительно, очень нужно. Надо результаты опроса по качеству водоснабжения получить.
С уважением и заранее благодарен! | |
| Попробуте создать мастером запрос записи без подчиненных.
Таблицы можете прислать. | |
| Дорогой Осмор спасибо за ответ!
Мне нужно было объединить данные. Я наверное уставший был и смотрел таблицы, где данные совпадают что-ли. Что уже не важно.
Я решил задачку запросом
select * from t1
union
select * from t2
union
Спасибо! | |
