тема: Контроль уникальности записи (2003)
 автор: al hombre   (17.07.2007 в 12:04)   личное сообщение
Привет всем !
Есть таблица вида : Получатель, Номер счета, Сумма
Как можно наладить контроль, чтобы в таблицу попадала только уникальная комбинация Получатель+Номер счета+ Сумма. Т.е. грубо говоря чтобы пользователь не внес в базу один счет 2 раза . Я использовал след. конструкцию :
Dim answ As Integer
Dim count As Integer
count = 0
answ = DCount("[Получатель]", "Заявки", "[Получатель]=Forms![Заявки]![Получатель]")
If answ > 0 Then count = count + 1
answ = DCount("[Номер]", "Заявки", "[Номер]=Forms![Заявки]![Номер]")
answ = DCount("[Сумма]", "Заявки", "[Сумма]=Forms![Заявки]![Сумма]")
If count >= 3 Then
MsgBox "Возможно, такая заявка уже есть в базе", vbCritical
Но меня терзают смутные сомнения. Эта конструкция пока работает Но связку из трех значений она не проверяет . Подскажите плиз другие способы.
 автор: osmor   (17.07.2007 в 12:07)   личное сообщение
создать уникальный индекс из 3-х полей (не ключ, а именно уникальный индекс)
деалется это в конструкторе таблиц
