тема: А2002 Подсветка в списке.
 автор: ДрЮня   (17.07.2007 в 18:46)   личное сообщение
   to: Ники   (17.07.2007 в 17:35)
кидаем на форму лист-вью (lv_Order)
на событие формы Load пишем код
Private Sub Form_Load()
        lv_Order.ListItems.Clear
        lv_Order.ColumnHeaders.Add , , "OrderID", 0
        lv_Order.ColumnHeaders.Add , , "№№", 1000
        lv_Order.ColumnHeaders.Add , , "дата", 1000
        lv_Order.ColumnHeaders.Add , , "время", 1000
        lv_Order.ColumnHeaders.Add , , "статус", 2000
        lv_Order.ColumnHeaders.Add , , "источник", 1700
        lv_Order.View = lvwReport
    Call get_Order
функция get_Order() формирует рекордсет и заполняет этот лист-вью
Private Sub get_Order()
    On Error GoTo L_Err
    rs.Open sSQL, cnn, adOpenStatic
    If rs.EOF Then GoTo L_Exit
    If Not rs.BOF Then rs.MoveFirst
    Do While Not rs.EOF
        lv_Order.ListItems.Add 1, , rs("OrderID")
        lv_Order.ListItems(1).ListSubItems.Add 1, , IIf(IsNull(rs("OrderNumber")), "", rs("OrderNumber"))
        lv_Order.ListItems(1).ListSubItems.Add 2, , IIf(IsNull(rs("OrderDate")), "", Format(rs("OrderDate"), "dd.mm.yyyy"))
        lv_Order.ListItems(1).ListSubItems.Add 3, , IIf(IsNull(rs("OrderTime")), "", Format(rs("OrderTime"), "hh:mm:ss"))
        lv_Order.ListItems(1).ListSubItems.Add 4, , sStatus
        lv_Order.ListItems(1).ListSubItems.Add 5, , IIf(IsNull(rs("tblShop.Name")), "", rs("tblShop.Name"))
        If rs("OrderStatusID") = -1755166719 Then
            lv_Order.ListItems(1).ListSubItems(4).ForeColor = vbRed
            lv_Order.ListItems(1).ListSubItems(4).Bold = True
            lv_Order.ListItems(1).ListSubItems(4).ForeColor = vbBlue
        End If
        rs.MoveNext
    Loop
L_Exit: Set rs = Nothing: Exit Sub
L_Err: MsgBox Err.Description & " (" & Err.Number & ")", vbExclamation, "get_Order": GoTo L_Exit
 автор: Ники   (17.07.2007 в 17:35)   личное сообщение
   to: ДрЮня   (17.07.2007 в 17:06)
А можно простенький примерчик... или где можно почитать о ListView, в Help чтото не нашел
 автор: ДрЮня   (17.07.2007 в 17:06)   личное сообщение
   to: Ники   (17.07.2007 в 16:30)
в стандартном - вроде как нет
можно использовать ListView - в нем можно менять цвет шрифта
 автор: Ники   (17.07.2007 в 16:30)   личное сообщение
Подскажите пожалуйста, можно ли изменить цвет подсветки выделенной записи в элементе управления "Список" например вместо черного желтый при неизменном цвете текста (черном).
