тема: Поле со списком. Изменение значения по умолчанию
 автор: ROM!MDB   (25.07.2007 в 12:58)   личное сообщение
Есть форма, содержащая 2 поля со списком и 1 список. Списки синхронизированы между собой, но не связаны с источником записей для формы.
Во время открытия формы используя itemdata() выставляю значения номеров строк списков.
Во время работы формы пользователь может выбирать значения списков, при этом изменяются значения других списков.
Вопрос: как сохранить значения номеров строк списков во время закрытия формы
, чтобы при следующем открытии формы они были равны значениям, выбранным пользователем ранее?
 автор: osmor   (25.07.2007 в 13:09)   личное сообщение
Я завожу таблицу 3 поля.
id - счетчик... так по привычке
NameParam - текст название поля или параметра
ValueParam - текст значение параметра
и две функции:
GetParam(NameParam)
SetParam(NameParam, NewValueParam)
GetParam с помощью Dlookup выбирает из иаблицы значение нужного параметра
SetParam c помощью Запроса Update, изменяет значение но переданное
Если парамера нет, то он добавляется
значение по умолчанию для поля :
=GetParam("ИмяПоля")
при закрытии формы
SetParam для всех сохраняемых параметров
 автор: Explorer   (25.07.2007 в 14:06)   личное сообщение
а я пишу в ДэйтаБэйз пропертиз
 автор: ROM!MDB   (25.07.2007 в 14:18)   личное сообщение
Если не секрет - как воспользоваться этим подходом.
 автор: Explorer   (25.07.2007 в 14:41)   личное сообщение
я посносил с диска все экземплы в очередном приступе чистоплотности а писать новые примеры нет ни времени ни желания
в двух словах - если не создано - создаете DB Property и
если не присвоено - присваиваете некоторое значение
считываете ваше значение когда надо
записываете ваше значение когда надо
ничего сложного - все можно найти в хелпе
 автор: Explorer   (27.07.2007 в 18:36)   личное сообщение
35 Кб.
вот надыбал на старой почте - не помню кому отправлял
 автор: ROM!MDB   (25.07.2007 в 14:09)   личное сообщение
Таблица создана.. Функции обявлены, но вот как всем этим воспользоваться? Можно по подробней?
