тема: Объявление переменных для имени texboxoв (Access2003)
 автор: w.s   (29.07.2007 в 01:17)   личное сообщение
Нужно для нескольких texboxoв на форме установить одну и ту же функцию на изменение данных
можно ли как-нибудь объявить в переменных имена texboxoв
Сейчас у меня получается, что для каждого texboxа я пишу почти одно и тоже...
Private Sub txt_chisla_Change()
    Dim i As Integer, j As Integer
    Dim str As String
    j = txt_chisla.SelStart
    str = txt_chisla.Text
    For i = 1 To Len(str)
        If Mid(str, i, 1) Like "[!0-9,.]" Then
            str = Left(str, i - 1) & Mid(str, i + 1)
        End If
    Next i
    If str <> txt_chisla.Text Then
        txt_chisla = str
        txt_chisla.SelStart = j - 1
    End If
 автор: Serge Gavrilov   (29.07.2007 в 02:35)   личное сообщение
11 Кб.
способов много: можно использовать класс, можно макрос и т.д.
Можно так, как в приложенном примере.
Но если вы хотите, чтобы Textbox содержал только цифры, то лучше использовать маску или Validation rule. Например, текст может быть добавлен из буфера обмена и тогда ваша процедура оставит часть текста.
 автор: w.s   (29.07.2007 в 14:45)   личное сообщение
Спасибо большое! Очень помогли.
Поздравляю с прошедшим Юбилеем!
 автор: Анатолий (Киев)   (30.07.2007 в 11:02)   личное сообщение
По существу вопроса:
1. К элементу формы можно обращаться так: Me.Controls("Имя") или Me("Имя")
Такая ссылка позволяет использовать переменные и работает быстрее, чем Me![Имя]. Синтаксис Me.Имя (как у вас) работает, но обычно используется для обращения к свойствам и методам объекта.
2. У формы есть чудное свойство ActiveControl. Это как раз для вашего случая.
