тема: Условие отбора в перекрёстном запросе. (2003)
 автор: ГлазастыйМышь   (31.07.2007 в 12:41)   личное сообщение
   to: awstr   (31.07.2007 в 11:36)
если в отчете источник данных создается "на лету", и является перекрестным запросом, то только через указание перечня столбцов
что-то вроде
PIVOT prop.ID_PROPERTY In ('pr18227','pr18214','pr18215','pr18216','pr18217','pr18218',
'pr18219','pr18220','pr18221','pr18222','pr18223','pr18224','pr18254','pr18238')
 автор: awstr   (31.07.2007 в 11:36)   личное сообщение
   to: ГлазастыйМышь   (31.07.2007 в 08:56)
Большое Спасибо! Всё заработало!
К «В конструкторе запроса попробуйте указать ссылку [Forms]![Forma-A]![Pole-B] в списке параметров (на панели инструментов - Query - Parameters)» прописал в условиях отбора «Eval([Forms]![Forma-A]![Pole-B])».
Но перекрёстный запрос нормально заработал в отчёте только через ещё один промежуточный запрос. Геморройное это дело перекрёстные запросы.
 автор: ГлазастыйМышь   (31.07.2007 в 08:56)   личное сообщение
   to: awstr   (30.07.2007 в 17:49)
Попробуй такой вариант
Eval('[Forms]![Forma-A]![Pole-B]')
 автор: osmor   (31.07.2007 в 08:36)   личное сообщение
   to: Explorer   (30.07.2007 в 19:30)
тем что нужно ссылку на поле явно прописать в параметрах запроса.
 автор: Serge Gavrilov   (30.07.2007 в 20:53)   личное сообщение
   to: awstr   (30.07.2007 в 20:39)
Используйте пользовательскую функцию, возвращающую значение этого контрола вместо ссылки на сам контрол. Должно помочь.
 автор: awstr   (30.07.2007 в 20:39)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (30.07.2007 в 19:12)
Спасибо большое! Запрос заработал!
Но он дальше не хочет работать в отчете! Access выдаёт следующее сообщение:
Не распознаётся ядром базы данных Microsoft Jet как допустимое имя поля или выражение
Что теперь можно сделать?
 автор: Explorer   (30.07.2007 в 19:30)   личное сообщение
а чем предложенная вами ссылка отличается от той, что отказывается работать у автора?
 автор: Анатолий (Киев)   (30.07.2007 в 19:12)   личное сообщение
В конструкторе запроса попробуйте указать ссылку [Forms]![Forma-A]![Pole-B] в списке параметров (на панели инструментов - Query - Parameters) .
 автор: awstr   (30.07.2007 в 17:49)   личное сообщение
Помогите, пожалуйста, с перекрестным запросом.
Ситуация следующая – Имеется перекрёстный запрос, в котором, если вручную в условиях отбора задать какое-либо условие, то всё работает нормально, но если сделать ссылку на условие отбора в какую либо форму, то access выдаёт следующее сообщение (к примеру):
«[Forms]![Forma-A]![Pole-B]» не распознаётся ядром базы данных Microsoft Office Access как допустимое имя поля или выражение.
Как правильно с перекрестного запроса сделать ссылку на поле в форме?
