тема: Получение информации о файле и запуск связанного приложения
 автор: Анатолий (Киев)   (31.07.2007 в 19:29)   личное сообщение
   to: Олег Верещагин   (31.07.2007 в 16:50)
Можно так:
Dim wshShell As Object,  fso As Object
Const Path="C:\My.pdf"   '   "C:\My.jpg"
    Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell")
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 With fso.GetFile(Path)
MsgBox .DateCreated    'Дата создания
    wshShell.Run .ShortName, 3, True    ' 3 - Maximize окно приложения, True - ждем закрытия
 End With
    Set fso = Nothing
    Set wshShell = Nothing
 автор: ДрЮня   (31.07.2007 в 19:07)   личное сообщение
можно так попробовать
объявляем функцию (где-нибудь в модуле):
Declare Function ShellExecute& Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal _
    hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal _
    lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long)
вызываем:
dim res As Long, hwnd As Long
    res = ShellExecute(hwnd, "open", "NOTEPAD.EXE", "имя_файла", "", SW_MAXIMIZED)
    If res < 32 Then MsgBox "'ShellExecute' function error", vbExclamation
 автор: Олег Верещагин   (31.07.2007 в 16:50)   личное сообщение
В таблице Access хранятся пути к файлам (jpg, pdf). Есть необходимость открывать связанное с файлом приложение (если щёлкаю по pdf, то должен открыться Acrobat Reader или любой другой просмотрщик pdf, установленный в системе и связанный с расширением, также если щёлкаю по jpg, то должен открыться связанный просмотрщик графики (ACDSee, IrfanView и т.п.).
Кроме того, нужно получить дату создания файла.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить указанные задачи средствами VBA?
