тема: Ярлык для проекта ADP
 автор: rama   (05.08.2007 в 19:08)   личное сообщение
   to: Lvm   (03.08.2007 в 04:16)
Могу предложить два способа для решения Вашей проблемы, которые пришли мне в голову:
Как известно, у ADP проекта есть свойство IsConnected (Application-CurrentProject-IsConnected) по которому можно проверить, приконнектился ли Access. Там же есть свойства connection, ConnectionString, в котором прописаны данные для доступа к MS SQL Server. Можно например создать на диске файл настроек пользователя и считывать его при загрузке Access. Если возиться с файлом неохота, можно в свойствах ярлыка ADP прописать необходимые данные и считывать их оттуда с помощью функции Command() (только нужно будет прописать полный путь к Access).
 автор: Lvm   (03.08.2007 в 04:16)   личное сообщение
   to: osmor   (02.08.2007 в 14:23)
Это ясно. Но когда ADP-шник изменяется, его надо снова рассылать юзерам, и они снова должны вытаскивать его из почты и прописывать свой логин в коннекте, чтобы не вводить его каждый раз. Не до всех это легко доходит.
Это все к тому вопросу как модернизировать ADP-шник не напрягая юзеров.
 автор: osmor   (02.08.2007 в 14:23)   личное сообщение
   to: Lvm   (02.08.2007 в 12:59)
боюсь что нет, но можно сохранить имя и пароль в коннекте ADP
 автор: Lvm   (02.08.2007 в 12:59)   личное сообщение
Для запуска защищённой базы MDB можно создать ярлык с параметром /USER, чтобы база открывалась по указанным логином.
А можно ли создать аналогичный ярлык для проекта ADP, в котором будет прописано имя пользователя для коннекта?
