тема: Как сделать это в access 2002?
 автор: Елена   (03.08.2007 в 05:27)   личное сообщение
Здравствуйте.
Подскажите, что нужно заменить для работы этого модуля в access 2002?
' Подписка: "Access 2000 - программирование и готовые решения"
' Тема: "Клиенты автоматизации Access"
' Версия: 1 от 29.01.2001
' Автор: Copyright © Leader Access, Ltd
' Сайт: http://www.leadersoft.ru
' Почта: LiderAccess@bigfoot.com
' Примечание: Информация не может использоваться в коммерческих целях
Option Compare Database
Option Explicit
'04.Пример. Как создать таблицу в документе Word ?
' Создание таблицы в документе Word
' Для этого Вы должны создать в шаблоне la_automat.dot
' закладку с имеенем Таблица. Например,
' Вставка -> Закладка ... -> Имя закладки=Таблица
' (Нажмите кнопку Добавить и сохраните шаблон)
Private Sub butNewWord_Click()
Dim app As Word.Application 'Приложение программы
Dim strDOC As String ' Имя документа
Dim strDOT As String ' Имя шаблона
Dim strMDB As String ' Имя базы данных
Dim rng As Word.Range ' Область данных
Dim tbl As Word.Table ' Таблица документа
Dim c As Word.Cell ' Ячейка таблицы
Dim i As Long ' Переменная
On Error GoTo 999
' Определяем имена шаблона, документа и базы данных
With Application.CurrentDb
strDOT = .Path & "\" & "la_automat.dot"
strDOC = .Path & "\" & "la_automat.doc"
strMDB = .Path & "\" & .Name
' Управление документом Word
Set app = New Word.Application 'Новое приложение Word
app.Visible = True 'Отображаем документ
app.Documents.Add strDOT 'Добавляем шаблон
' Выбираем закладку (позицию) таблицы
Set rng = app.ActiveDocument.Bookmarks("Таблица").Range
With rng
.Collapse wdCollapseEnd
' Вставляем таблицу, используя запрос из базы данных
.InsertDatabase _
Style:=191, _
LinkToSource:=False, _
Connection:="Query ЗапросПримера04", _
DataSource:=strMDB
i = .Tables.Count ' Всего таблиц в данной области
Set tbl = .Tables(i) ' Созданная таблица
' Форматируем всю таблицу
tbl.Range.Font.Size = 10 ' Выбираем шрифт
tbl.AutoFormat wdTableFormatGrid8 ' Выбираем авто-формат
' Вставляем колонку в начало таблицы
tbl.Columns.Add tbl.Columns(1) ' Добавляем колонку
i = 0
For Each c In tbl.Range.Columns(1).Cells
If i Then
' Изменяем данные
c.Range.InsertAfter Format(i, "000") ' Вставить данные
c.Range.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphRight 'Правый формат
' Изменяем заголовок ячейки
tbl.Range.Columns(1).Cells(1).Range.Text = "Пункт"
i = i + 1
Next c
' Форматируем заголовок, т.е. всю строку
tbl.Rows(1).Select ' Выбираем заголовок
With app.Selection
.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter
.Font.Name = "Arial" ' Имя шрифта
.Font.Size = 10 ' Размер шрифта
' Добавляем новую строку
tbl.Rows.Add ' Добавляем строку в конец таблицы
With tbl.Cell(tbl.Rows.Count, 1) ' Выбираем 1 ячейку строки
.Formula "=SUM(ABOVE)" ' Устанавливаем формулу
.Shading.BackgroundPatternColorIndex = wdDarkRed ' Назначаем цвет фона
.Range.Font.Bold = True ' Толщина (вес) текста
app.ActiveDocument.SaveAs strDOC ' Сохраняем файл
' app.Quit 'Закрываем приложение
Exit Sub
999:
MsgBox Err.Description 'Ошибка
Err.Clear
app.Quit
' Отобразить VBA код
Private Sub butVBA2_Click()
DoCmd.OpenModule Me.Module
Очень надо!
Спасибо.
 автор: osmor   (03.08.2007 в 08:49)   личное сообщение
ненашел ничего что бы могло не работать из-за версии MSA
единственное что строка:
Предполагает наличие Reference на MS WORD.
Установите ссылку или замените этe строку на
Set app = CreateObject("Word.Application") 'Новое приложение Word
