| Разделил базу. Из интерфейсной создал MDE файл. Осталась база с таблицами в которых годами копились данные.
Обработал прогой с вашего сайта "ProtectDB". Впихнул туда форму на запуск, в которой при открытии включается Quit. Все очень миленько, можно MsgBox воткнуть с какой либо билебердой о системной ошибке и т.п.. Но все усилия идут на смарку, если импортировать таблицы из этой базы в новую. Монопольный доступ с паролем не подходит - с базой могут работать несколько пользователей одновременно. У каждого свой наборов MDE-интерфейсов (в них права и ограничил). Выход есть? | |
| попробуй установить своиство таблицы Hiden = true
впрочем гарантированного результата на МДБ не получить
если у кого-то есть доступ к файлу данные можно тиснуть - проверено не раз :))) | |
| Для mdb выход только один - защита на уровне пользователей через mdw. | |
