тема: SQL запрос.
 автор: Pasat   (17.01.2009 в 18:58)   личное сообщение
   to: frKiller   (17.01.2009 в 15:46)
вкладка модули - создать новый
 автор: frKiller   (17.01.2009 в 15:46)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (11.09.2007 в 09:35)
У меня та же проблема.
Как создать общий модуль? Что нажимать?
 автор: Анатолий (Киев)   (11.09.2007 в 09:35)   личное сообщение
   to: Ириша   (10.09.2007 в 09:38)
Вункция должна быть написана в общем модуле и быть Public.
 автор: Ирча   (11.09.2007 в 07:17)   личное сообщение
Солнце... это форум телепатов?
Проверь, возвращает ли функция значение, проверь, работает ли запрос, если в него поместить это значение, покажи код запроса, покажи код функции...
 автор: Ириша   (10.09.2007 в 09:38)   личное сообщение
   to: valentin79   (07.09.2007 в 18:57)
У меня база Access, написала на VBA, но при запуске SQL запроса, использующего эту функцию, выдается ошибка: Неопределенная функция 'Fun1' в выражении. Где здесь ошибка?
Fun1 - название функции.
 автор: valentin79   (07.09.2007 в 18:57)   личное сообщение
   to: Ириша   (07.09.2007 в 11:43)
Если база Access, то функция пишется на VBA, соответсвенно она должна иметь входные параметры(например названия столбцов) и возвращать значения. Если база SQL то придестся писать на T-SQL.
 автор: ГлазастыйМышь   (07.09.2007 в 13:07)   личное сообщение
пишется она на сервере Sql компилится там же, на языке T-SQL. Использовать можно с помощью запросов к серверу (используя синтаксис MS-SQL)
ну где то так
 автор: Ириша   (07.09.2007 в 11:43)   личное сообщение
Ответьте чайнику плииз...
Как я понимаю, в конструкторе запросов можно использовать встроенные функции Access, а пользовательскую функцию в SQL ... Где пишется эта пользовательская функция, как она подключается, компилируется и т.п.???
