| Где можно посмотреть примеры возможности удаленного обновления форм, запросов и т.д. Когда пользователь находится далеко и ему по почте шлется обновление. Всегда при этом используется разделение баз данных? | |
| недостаточно информации
шлется обновление чего? | |
| обновления форм. т.е. программа написана, разослана, а потом идут разные доработки в форме или отчете. а народ удаленный заполняет базу. надо сделать обновление, что данные сохранились, а формы обновились | |
| При классическом варианте разделения БД- таблицы отдельно интерфейс отдельно - зачем Вам обновлять отдельные формы и запросы? Логичней заменять у пользователя файл интерфейса | |
| а подробнее можно это где-то посмотреть? | |
| подробнее что? разделение базы данных?
В один файл все таблицы - в общую для всех пользователей папку, в другой файл все остальное:запросы, формы, отчеты и т.д. + линки на файл с таблицами - этот файл каждому пользователю на комп...
При изменении интерфейса происходит замена файла пользователя в полном объеме....
как это сделать - уже Вам решать... либо позволить пользователю копи-паст сделать, либо унифицировать хранение файлов, и заменять их инсталляционным файлом... | |
| а у вас есть пример такого решения? | |
| Вот пример такого решения
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661571&Itemid=35 | |
| А что можно придумать в случае, если в файле с таблицами нужно обновить структуру таблицы, связи между таблицами, разделить таблицу и т.д.??? | |
| все это можо делать программно, из любого mdb, но очень-очень осторожно :))) как ёжики ;) | |
