тема: Реализация алгоритма учета оплаты накладных (2000)
 автор: al hombre (new)   (24.09.2007 в 15:57)   личное сообщение
Добрый день всем !
Подскажите плиз идею как реализовать разнесение оплаты по номерам накладных.
Есть в платежке одна сумма, допустим 100 рублей и указаны номера накладных. Для простоты допустим что накладные оплачиваются целиком.Может кто идею кинет как реализовать алгоритм подбора накладных под сумму ?
Пока есть такие идеи:
1. Тупо по отчету посмотреть суммы по накладным и вручную через форму их забить. Минусы - долго и вероятна ошибка. Плюсы - просто реализовать. (Уже сделал)
2. Сделать два списка. В один через запрос записывать накладные по которым есть долг, а потм перетаскивать их для формирования списка оплаченных накладных. Плюсы - все наглядно и удобно. Минусы - я пока не знаю как данные из списка закинуть в таблицу Может кто подскажет ?
3. Сделать форму на основании запроса как в п. 2, а затем ставить флажки "оплачено". Проблема таже, что и в п. 2
Может есть еще какие способы ? Подскажите плиз.
 автор: Силыч   (24.09.2007 в 16:30)   личное сообщение
1C
 автор: osmor   (24.09.2007 в 16:38)   личное сообщение
не понял в чем вопрос? не знаете как реализовать? или нужен алгоритм? ну вроде с алгоритмом понятно
каким-то образом отметить те накладные к которым относится данный платеж.
это может быть как список, так и галочки "оплачено" на мой взгляд реализация со списком проще.
если проблемы с реализацией, то скажите где уперлись?
