тема: Записи в ленточной форме
 автор: mulrus   (26.09.2007 в 16:23)   личное сообщение
У меня есть форма для с полями для ввода условий поиска. Форма ленточная. Я хочу, чтобы при открытии этой формы, по умолчанию записи не выводлись, а только начинали бы выводится после применения фильтра.
 автор: osmor   (26.09.2007 в 16:48)   личное сообщение
сделайте все поля невидимыми.
на событие Form_ApplyFilter
Visible = true
 автор: mulrus   (27.09.2007 в 09:33)   личное сообщение
А если у меня стоит режим Таблицы, то тогда как это реализовать?
 автор: osmor   (28.09.2007 в 09:25)   личное сообщение
"У меня есть форма для с полями для ввода условий поиска. Форма ленточная"
"А если у меня стоит режим Таблицы, то тогда как это реализовать?"
 автор: mulrus   (28.09.2007 в 09:47)   личное сообщение
Сорри..расмешил наверное....я хочу, чтобы по умолчанию форма в реживе таблицы загружалась без вывода результатов, а они появлялись только после применения фильтра
 автор: osmor   (28.09.2007 в 10:02)   личное сообщение
задать в форме такой источник данных который содержит такие-же поля как и тот который будет ипользоваться, но не будет иметь строк например
SELECT * FROM [Таблица] WHERE 1<>1;
перед применением фильтра измениять его на нормальный
me.recordsource = SELECT * FROM [Таблица]
(ввод данных в форме должен быть запрещен, иначе будет отобращаться пустая строка)
 автор: mulrus   (28.09.2007 в 11:53)   личное сообщение
Спасибо большое!
