| Ситуация. Имеется подчиненная форма, в ней поля дата, краткая хар-ка ремонта, исполнитель, контролер. При выборе характеристики ремонта подставляется ближайшее значение из списка по первой введенной букве - это все нормально, а в два других поля в таблице подставляются значения не уверенно, то с первого символа, а то и всю фамилию целиком иногда приходится вводить, хотя все фамилии, по чистой случайности, с разных литер начинаются. В чем может быть проблема?. Спасибо... | |
| читайте хелп AutoExpand Property
<<а в два других поля в таблице подставляются значения не уверенно, то с первого символа, а то и всю фамилию целиком иногда приходится вводить>> - что значит "неуверенно" - не очень понятно, ну уж если AutoExpand=True и приходится вводить фамилию целиком - значит совпадений не найдено. Проверьте, какие справочники подключены к спискам. Проверьте, нет ли пробела в элементе списка. | |
Одна и та же фамилия может вводиться целиком с нажатия на первую букву или же после ввода 2-й, 3-й и т.д. до последней буквы. (фамилии в списке не похожие) | |
| Так с Ваших слов трудно понять что происходит. Если на букву "И" десяток фамилий то после набора "ив" Access выделит и подставит (почитайте хелп по Text Property) после набора символа только ту часть фамилии(pattern), которая является общей для нескольких фамилий(элементов списка) и, если список вывален, предложит один из подходящих элементов списка. И только в том случае если для Text совпадение будет единственным(например со вводом 3,4 и тд до последнего символа) Access подставит элемент списка. Выкладывайте пример, пока выходные посмотрю. | |
| Может я и глупости спрашиваю, но из 4-х фамилий, которые приходится неоднократтно вводить в течении дня, все начинаются на разные буквы. Не могу точно сказать из-за чего все произошло, может из-за разделения базы и создания МДЕ файла из базы с формами, но до этого все работало нормально - с первой буквы. | |
| Не морочьте голову, выложите форму с комбобоксами и справочниками, будет время - посмотрю, если я не посмотрю - другие подскажут - народ здесь отзывчивый... Ну, может и не подскажут. Тоже бывает | |
| Проблематично... Выложить... Пардон-с. Есть мысль насчет времени обновления OLE/DDE и т.д. в параметрах, стоит ли их передергивать. Но это уже отдельная тема. | |
| Поле с фамилией в таблице источнике индексированное? Если снять/поставить индекс?
Если добавить пару фамилий из латинских символов, как выбираются они?
Если создать такой список на другой форме?
Запрос-источник без группировок?
Версия Access? | |
