тема: поисковик файла
 автор: час   (09.10.2007 в 11:35)   личное сообщение
Натолкните на мысль
или ещё как помогите создать поисковик файла (*мойфайл.тхт)на дисках
 автор: osmor   (09.10.2007 в 11:54)   личное сообщение
Использовать File System Object (для большого диска будет довольно долго)
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=293
только это для VB, для MSA нужно декларирование добавить
Private Declare Function FindClose Lib "kernel32" _
  (ByVal hFindFile As Long) As Long
Private Declare Function FindFirstFile Lib "kernel32" _
   Alias "FindFirstFileA" _
  (ByVal lpFileName As String, _
   lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
Private Declare Function FindNextFile Lib "kernel32" _
   Alias "FindNextFileA" _
  (ByVal hFindFile As Long, _
Type WIN32_FIND_DATA
dwFileAttributes As Long
nFileSizeHigh As Long
nFileSizeLow As Long
dwReserved0 As Long
dwReserved1 As Long
cFileName As String * 260
cAlternate As String * 14
End Type
 автор: Анатолий (Киев)   (09.10.2007 в 20:20)   личное сообщение
Вот еще функция, выполняющая поиск конкретного файла во всех вложенных папках, начиная
с указанной.
Private Declare Function apiSearchTreeForFile Lib "ImageHlp.dll" Alias _
        "SearchTreeForFile" (ByVal lpRoot As String, ByVal lpInPath _
        As String, ByVal lpOutPath As String) As Long
Function fSearchFile(ByVal strFilename As String, _
            ByVal strSearchPath As String) As String
'Returns the first match found
    Dim lpBuffer As String
    Dim lngResult As Long
    fSearchFile = ""
    lpBuffer = String$(1024, 0)
    lngResult = apiSearchTreeForFile(strSearchPath, strFilename, lpBuffer)
    If lngResult <> 0 Then
        If InStr(lpBuffer, vbNullChar) > 0 Then
            fSearchFile = Left$(lpBuffer, InStr(lpBuffer, vbNullChar) - 1)
        End If
    End If
End Function
 автор: osmor   (09.10.2007 в 22:36)   личное сообщение
Класс!
 автор: час   (10.10.2007 в 08:23)   личное сообщение
Огромное спасибо!!!
 автор: час   (13.10.2007 в 09:39)   личное сообщение
а вот интересное появилося
http://am.rusimport.ru/MsAccess/topic.aspx?id=629
 автор: час   (18.10.2007 в 08:21)   личное сообщение
Спасибо вот что вышло..
 Call PoiskFayla(Me.direktoriya, "*" & Me.nazvanie_fajla & "*.*")
Function PoiskFayla(PAPKA As String, IMA As String)
Dim i As Integer
Dim sResult As String
Application.FileSearch.NewSearch
Application.FileSearch.LookIn = PAPKA
Application.FileSearch.FileName = IMA
Application.FileSearch.SearchSubFolders = True
Application.FileSearch.Execute
Me.progress = "Hайдено файлов =" & Application.FileSearch.FoundFiles.Count
For i = 1 To Application.FileSearch.FoundFiles.Count
'Me.progress = Me.progress & vbNewLine & GetFile(Application.FileSearch.FoundFiles(i))
'Me.progress = Me.progress & vbNewLine & Application.FileSearch.FoundFiles(i)
Call zapis(GetFile(Application.FileSearch.FoundFiles(i)), Application.FileSearch.FoundFiles(i))
Next i
'MsgBox "Hайдено" & vbNewLine & Me.progress 'Application.FileSearch.FoundFiles.Count
End Function
Public Function zapis(IMA As String, puti As String) As String
Dim dbs As DAO.Database, rst As DAO.Recordset
    Set dbs = CurrentDb
    Set rst = dbs.OpenRecordset("select * from " & "Таблица5")
    rst.AddNew
    rst!FileName = IMA
rst!put = puti
  rst.Update
    rst.Close
    dbs.Close
      Me.table5.Requery
End Function
