тема: API
 автор: Силыч   (12.10.2007 в 09:54)   личное сообщение
может есть идеи у кого - как определить область смены курсора на IDC_TEXT(режим ввода текста) это когда над ячейкой таблицы или в экселе проводишь курсор мыши, то появляется этот самый IDC_TEXT. отсюда вопрос - как он знает, да, что над этой областью надо менять курсор? ну, вы наверное, в курсе, мне нужно это узнать, чтобы узнать координаты этой самой области :)
 автор: ГлазастыйМышь   (12.10.2007 в 10:04)   личное сообщение
А в чем это? в Access, тогда мож MouseMove или KeyDown и координаты бери оттуда
 автор: Силыч   (12.10.2007 в 11:03)   личное сообщение
VB
не можна те координаты брать
использую OWC SpreadSheet . но у него нет comboboxa
хочу определять координаты ячейки и, в нужные, "появлять" готовый комбобокс (или листбокс).... выяснил, что в spreadshete, если войти в режим редактирования ячейки - отображается RichEdit с координатами нужной мне области... но мне то нужно определить эту область до того, как появится этот RichEdit
поэтому обратил внимание на то, что в области ячейки курсор меняется с крестика на IDC_TEXT. стало быть винда шлёт какието сообщения. вот бы перехватить их, определить хэндл и тогда....
 автор: ГлазастыйМышь   (12.10.2007 в 11:16)   личное сообщение
ну не знаю
у меня была такая ситуация, нужно было отлавливать нажатие кнопки на отределенную область графика встроенного в форму.
Делал так: определил координаты границ графика, определил координаты курсора при клике. Перевел в абсолютные координаты графика, и при удовлетворении определенных условий выводил нужную форму.
Из минусов, при изменении дизайна формы нужно перепроводить привязку и не работает при необходимости ресайза (в принципе возможна доработка алгоритма, но уже геморойней)
Мож и тебе отловить координаты нужных "привязочных" элементов и от этого плясать.
 автор: Силыч   (12.10.2007 в 11:19)   личное сообщение
ладно. буду рыть. должно быть решение. правильное.
например так можно определить область, где курсор тот, что надо :)
1.
            If hCurrentCursor = IDC_TEXT Then
                Dim r As POINTAPI, idc&
                '-- определить позицию курсора
                Call GetCursorPos(r)
                StatusBar1.Panels(1).Text = hCurrentCursor & " " & r.x & ":" & r.y
                StatusBar1.Panels(1).Text = ""
            End If
а координаты это йобласти пока не даются :/
2. или можно поступить так:
   - при прохождении курсора над нужной колонкой
   - имитировать dblclick на ячейке(ессно предварительно отменить прорисовку)
   - считать координаты RichEdit
   - выйти из RichEdit
   - отрисовать [ v ] квадратик комбобокса
   - если курсор пошел дальше нужной колонки - invisible квадратика комбоокса [ v ]
   - если нажали на [ v ] квадратик комбобокса - отрисовать listbox со спсиком нужным
