тема: Нестандартный TOP
 автор: Mak&S   (12.10.2007 в 11:00)   личное сообщение
Есть куча клиентов. У них куча заказов.
Задача - вывести не больше двух первых заказов каждого клиента. У меня только один вариант возникает - VBA код со вставкой первых двух записей из рекордсета во временную таблицу.
Можно решить эту задачу запросами?
 автор: osmor   (12.10.2007 в 11:41)   личное сообщение
select top 2 ...
 автор: Mak&S   (12.10.2007 в 11:46)   личное сообщение
допустим 100 клиентов с 3-мя заказами каждый - итого 300 заказов.
Мне надо вывести 100 клиентов с первыми 2-мя - Итого 200 записей.
select top 2 ... выведет только 2 записи
 автор: osmor   (12.10.2007 в 13:16)   личное сообщение
Предположим что есть таблицы:
tblClients - клиенты
idClient - код Клиента
NameClient - Название ......
tblOrders - заказа
IdOrder - код заказа
dtOrder - дата заключения заказа
Тогда запрос:
SELECT tblClients.idClient,
(select top 1 idOrder
      from tblOrders
      where tblClients.idClient = tblOrders.idClient
      order By dtOrder) AS OrderID
FROM tblClients
Union
      from tblOrders
     and  tblOrders.id not in (select top 1 idOrder
                                          from tblOrders
                                          order By dtOrder)
      Order By dtOrder ) AS OrderID
FROM tblClients
Вернет коды клиентов и соответвующие им коды первых двух (по дате заключения) заказов
 автор: Mak&S   (12.10.2007 в 15:16)   личное сообщение
Ну голова!!!! Чуял что UNION надо юзать но как???
СПАСИБО
 автор: Анатолий (Киев)   (15.10.2007 в 10:39)   личное сообщение
Еще вариант попроще:
SELECT ЗаказID FROM Заказы GROUP BY КлиентID, ЗаказID HAVING (((Count(*))<=2));
Можно добавить и другие поля (группировка по всем).
Можно изменить ограничение количества, а добавив ORDER BY ДатаЗаказа DESC, получить последние заказы.
 автор: osmor   (15.10.2007 в 11:48)   личное сообщение
ага!
не допер
 автор: Mak&S   (16.10.2007 в 15:46)   личное сообщение
Не соглашусь с
"SELECT ЗаказID FROM Заказы GROUP BY КлиентID, ЗаказID HAVING (((Count(*))<=2))"
Этот запрос выведет все заказы клиентов.
Если убрать из группировки ЗаказID, то этот запрос выведет клиентов у которых не более 2 заказов. А задача вывести первые 2.
Osmor рулит forever
 автор: Анатолий (Киев)   (16.10.2007 в 16:15)   личное сообщение
А так?
SELECT Min(ЗаказID), Max(ЗаказID), КлиентID FROM Заказы GROUP BY КлиентID;
Или First(), Last()
 автор: osmor   (16.10.2007 в 16:34)   личное сообщение
странно, а мне показалось что должно получиться...
Если использовать функцию типа как в нумерации строк
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=378&Itemid=35
то запрос получится проще
