тема: Заводской серийный номер винта (2003)
 автор: Nadin   (17.10.2007 в 01:53)   личное сообщение
Всем привет!
Нашла в инете на сайте ASDF код для чтения "настоящего" серийного номера винта из контроллера. И ... какая досада.. считывает номера не всех винтов, а только избранных, пока не могу понять закономерность. Вот облом-то, а я уже обрадовалась.
Народ, поделитесь умными мыслями.
СПАСИБО!
 автор: palarm   (17.10.2007 в 03:49)   личное сообщение
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?bid=4&tid=474246&pg=2
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?bid=4&tid=474081&hl=
 автор: osmor   (17.10.2007 в 08:58)   личное сообщение
а можно код?
вполне возможно что код работает только для IDE винтов,
а для SCSI, SATA и экзотики может и не работать
 автор: АлексейЕ   (17.10.2007 в 10:12)   личное сообщение
http://am.rusimport.ru/MSAccess/topic.aspx?ID=295
 автор: Nadin   (17.10.2007 в 11:08)   личное сообщение
Да, код этот только для IDE. Если надо, выложу.
Алексей, воспользовалась вашей подсказкой, только у меня вместо серийного номера выводит текст "System Serial Number". Выходит к номеру привязываться нельзя .
Какой же параметр самый универвальный?
А если биос перепрошить, какие параметры не меняются?
 автор: osmor   (17.10.2007 в 11:59)   личное сообщение
обычно предлагаю использовать несколько параметров.
От замены винта (как и любой другой детали) никто не застрахован.
т.е. считыаются несколько параметров системы, и пока ХХ% совпадает - работаем, как меньше - отказываемся.
код было бы интересно
 автор: Nadin   (17.10.2007 в 13:18)   личное сообщение
22 Кб.
Каких именно параметров? Серийных номеров другого железа или что вы имеете в виду?
И как их считать?
СПАСИБО.
Прилагаю файл с кодом для определения заводского номера винта (только IDE) InfVINT.rar
