тема: Авторизация пользователей
 автор: Planetka   (19.10.2007 в 12:44)   личное сообщение
Помогите пожалуйста! Необходимо при входе в базу выполнять авторизацию windows. Как осуществить?
 автор: osmor   (19.10.2007 в 13:02)   личное сообщение
Авторизацию виндовс.... думаю что никак
как-то это не логично... ПОльзователь уже залогинился на этом компьютере, т.е. уже доказал свою подлинность. Зачем еще раз авторизоваться в системе?
Если вы хотите сдлеать авторизацию в БД по доменному имени пользователя, то просто берите имя текущего пользователя (поиском по сайте можно найти такую функцию) и используйте его для раздачи прав.
 автор: Planetka   (19.10.2007 в 13:38)   личное сообщение
Задача в следующем:
Создать базу данных, в которой пользователь вводит о себе конфедециальную информацию, при входе в базу доступна только его запись, количество пользователей неизвестно.
Я хотела при помощи windows авторизации организовать вход, чтобы у каждого пользователя был индивидульный вход, и по логину организовывать поиск записи.
Если виндоус авторизация невозможна, то не очень представляю, как тогда организовать средсвта доступа, допустия с помощью мастера защиты. может будут какие-то идеи?
 автор: osmor   (19.10.2007 в 15:17)   личное сообщение
у пользователя еже есть индивидуальный вход - это вход в домен.
если он вошел в домен значит у него есть доменное имя (Login) Вам осталось только выдавать пользователю только те записи которые он может видеть в соответствии с его правами.
Защита на уровне прав доступа раздает права на объекты БД, а не на записи, отбор записей в зависимости от прав в любом случае придется делать программисту на уровне логики
