тема: Нужно чтобы в форме при выборе ФИО из списка, формировлся другой список
 автор: bel   (06.11.2007 в 10:21)   личное сообщение
   to: osmor   (01.11.2007 в 11:04)
ОООООООО!!!! ТАК ЗДОРОВО!!!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!! ВЫ - ГЕНИЙ!!!
 автор: osmor   (01.11.2007 в 11:04)   личное сообщение
47 Кб.
   to: bel   (01.11.2007 в 08:53)
посмотрите.
Ваш код на ФИО_AfterUpdate полностью закомментировал и добавил свой
изменил источник строк для поляСоСписком Номер
Добавил обработчик события Номер_AfterUpdate
Больше ничего не менял
 автор: bel   (01.11.2007 в 08:53)   личное сообщение
47 Кб.
   to: osmor   (01.11.2007 в 08:43)
мне нужно чтоб при выборе из списка в форме "Отработка/переработка" поле "ФИО" в поле со списком "Номер" формировлся список из номеров уже ранее оформленных информационных записок - но именно по выбранной фамилии....
А уже после выбора из списка из этого поля со списком "Номер" поле "КолЧас" появлялось время, которое мы можем взять из таблицы "Информационная записка" (также как и нмера поля "Номер")
 автор: osmor   (01.11.2007 в 08:43)   личное сообщение
   to: bel   (01.11.2007 в 08:35)
я написал в http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=2509&page=1, что логику кода не понял, по жтому не знаю как можно исправить
Если это возможно пришлите файлик и опишите что должно получиться. Попробую сделать.
 автор: bel   (01.11.2007 в 08:35)   личное сообщение
   to: osmor   (23.10.2007 в 12:51)
не получилось у меня! как вс-таки исправить вышеопубликовнную процедуру
 автор: osmor   (23.10.2007 в 12:51)   личное сообщение
   to: bel   (19.10.2007 в 14:50)
не совсем понял что нужно...
это не то ?
 автор: bel   (19.10.2007 в 14:50)   личное сообщение
Помогите пожалуйста, мне нужно чтобы в форме при выборе ФИО из списка (поле со списком ФИО), формировался другой список (поле со списком "Номер") и после выбора из списка в поле "Номер" появлялось число в поле "КолЧас".
На данный момент у меня при выборе ФИО появляется в поле "Номер" число, которое действительно подходит, но если раскрыть этот список номеров, то видно, что это общий список, а мне нужно, чтобы в списке были номера, относящиеся только к выбранной фамилии. Вот процедура:
Private Sub ФИО_AfterUpdate()
Dim rst As Recordset
On Error GoTo 999
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM [ИнформЗап] WHERE [ФИО]='" & Me.ФИО & "'")
If rst.RecordCount > 0 Then
'Связь формы с запросом
Me.[Номер] = rst.Fields("Номер").Value
Me.[КолЧас] = rst.Fields("КолЧас").Value
rst.Close: Set rst = Nothing
Exit Sub
999:
MsgBox Err.Description
Err.Clear
' Определяем максимальный номер документа
Private Sub Form_Cur()
If Me.NewRecord = True Then
Me.[НомерO] = 1 + funGetMaxNumber("SELECT Max([НомерO) as NN FROM [Отработка/переработка]")
' Получаем максимальное число
Function funGetMaxNumber(sSQL As String) As Long
Dim dbs As Database, rst As Recordset
funGetMaxNumber = 0
On Error GoTo 999
Set dbs = CurrentDb
Set rst = dbs.OpenRecordset(sSQL)
If rst.RecordCount <> 0 Then
funGetMaxNumber = rst![NN]
rst.Close
Exit Function
999:
Err.Clear
