тема: Скажите плиз, какая функция из приведенных будет идиологически правильной?
 автор: osmor   (06.11.2007 в 09:03)   личное сообщение
   to: akkorn   (04.11.2007 в 19:36)
спасибо, и тебя с праздником.
как идеологически правильно сказать затрудняюсь.
-проверять наличие записей в рекодсете - это правильно.
-относительно выделения рекодсета в переменную - я всегда выделяю, особенно с появлением ADO.
- Rst.Close - хороший тон
- Set Rst = Nothing - где-то на сайте описана ошибка ACCESS связанная с такой конструкцией
- Rst.Fields(0) - стараюсь не использовать, вдруг порядок полей в рекордсете поменяется (но это скорее личные тараканы)
rst.fields("ИМЯ")
или
rst.[ИМЯ]
 автор: час   (05.11.2007 в 15:25)   личное сообщение
и Вас поздравляю с праздником!!!
Вот и счастливый финал
 автор: akkorn   (05.11.2007 в 13:01)   личное сообщение
   to: Силыч   (05.11.2007 в 09:14)
to Силыч
Пасибо, именно это мнение я и спрашивал.
Я не достаточно информирован относительно "данных тонкостей", поэтому и хотел узнать мнение относительно сего у "ученых мужей" )))
 автор: Силыч   (05.11.2007 в 09:14)   личное сообщение
если используете открытие рекордсета один раз, то ничего криминального нет в том,ч тобы использовать CurrentDb.OpenRecordset("бла-бла-бла")
если же используете открытие рекордсета несколько раз, то во первых
Dim db as Database
далее
Set db=CurrentDB
ну и дальше рекордсеты открываете от этой датабэйз.
экономьте память машины пользователя на которой он может еще, параллельно с вашей программой, слушать MediaPlayer :)
вообще можете писать как угодно. но.
потом, когда вам придется делиться своими кодами с другими не взыщите, если вас будут называть "пацаватым программистом"
 автор: akkorn   (04.11.2007 в 19:36)   личное сообщение
   to: час   (04.11.2007 в 11:22)
to час
Задаю вопрос заново:
Рекомендуется ли использовать инструкцию
Recordset (Dim rst.. , Set rst=...... Set rst=Nothing)
если можно напрямую присваивать значение
Val = CurrentDb.OpenRecordset("бла-бла-бла") ....
В чем сложность-то?
Я не прошу что-то придумать, я спрашиваю мнение, блин!
е-мое, ну или так:
какая инструкция вам больше по душе:
Function Func1() As Double
Dim Rst As Recordset
Dim ValRst As Double
Set Rst = CurrentDb.OpenRecordset("бла-бла-бла"))
If Rst.RecordCount > 0 Then ValRst = Rst.Fields(0)
Rst.Close
Set Rst = Nothing
End Function
ИЛИ
Function Func2() As Double
On Error Resume Next
ValRst = CurrentDb.OpenRecordset("бла-бла-бла").Fields(0)
End Function
P.S. Хочу поздравить всех с праздником! Удачи всем, и отличного настроения!
 автор: час   (04.11.2007 в 11:22)   личное сообщение
   to: akkorn   (04.11.2007 в 01:05)
У Вас получается
вы мне немешайтесь, но поработайте над моей проблемой
и главное нчего не спрашивайте это я здесь вопросы задаю.... .
Подумайте... может сначала над полностью объяснить проблему - это и поможет в поисках решения.
 автор: akkorn   (04.11.2007 в 01:05)   личное сообщение
   to: ГлазастыйМышь   (03.11.2007 в 23:33)
Уважаемые! У меня все получилось.
Вы мне только посоветуйте, функцию писать с определением Recordset, или без?
т.е.
Rst.Close
Set = Nothing
или так:
Dim Val As Double
 автор: ГлазастыйМышь   (03.11.2007 в 23:33)   личное сообщение
   to: akkorn   (03.11.2007 в 23:02)
давай по порядку,
1. описание таблицы в студию (название, поля)
2. что из нее надо получить?
 автор: akkorn   (03.11.2007 в 23:02)   личное сообщение
   to: Serge Gavrilov   (03.11.2007 в 22:01)
>прежде всего, идеологически неправильно то, что вы дважды
>используете CurrentDB как в первой, так и во второй функции.
Согласен. Но как быть, если необходима работа с ДВУМЯ запросами?
Что же, теперь разбивать на две функции (по запросу в каждой) ?
ааа. а можно и так:
задаем 2 переменные. работаем с CurrentDB первый раз.
результат- в первую переменную.
задаем значение для rst во второй раз.
результат - во вторую.
оки. согласен с вами.
ТАК ЧТО ПРАВИЛЬНЕЕ- Создавать "Dim RstProp As Recordset" и после обнулять, или по примеру второй функции не создавать?
 автор: Serge Gavrilov   (03.11.2007 в 22:01)   личное сообщение
   to: akkorn   (03.11.2007 в 20:37)
прежде всего, идеологически неправильно то, что вы дважды используете CurrentDB как в первой, так и во второй функции.
 автор: akkorn   (03.11.2007 в 20:37)   личное сообщение
   to: ГлазастыйМышь   (03.11.2007 в 20:29)
Уважаемый Мышь!
Я не сказал то, что это есть запросы. В базе присутствует таблица. В ней куча столбцов.
В одном из столбцов значения могут быть только "Пропустил" и "Отработал".
В следующем столбце- количество часов.
Необходимо подсчитать всю сумму со значением "пропустил" - сумму со значением "отработал". ВСЕ НАХОДИТСЯ В ОДНОЙ ТАБЛИЦЕ.
Плюс предварительная сортировка Отдел>Группа>Работник
Необходимо также эти данные просматривать как на отдельного работника, так и на группу и на отдел (типа, в таком-то отделе сколько человек еще должны отработать свои опоздания и отгулы....).
Поэтому я и создал эти функции с входными (не отобразил в примере) параметрами.
Меня интересует, как идиологически правильно писать эти функции? Создавать переменную Recordset и обнулять после, или НЕ СОЗДАВАТЬ ЕЕ ??
 автор: ГлазастыйМышь   (03.11.2007 в 20:29)   личное сообщение
   to: akkorn   (03.11.2007 в 19:33)
а не лучше через
Nz(DSum("Что1?","Где1?","Когда1?"),0) - Nz(DSum("Что2?","Где2?","Когда2?"),0)
 автор: akkorn   (03.11.2007 в 19:33)   личное сообщение
Dim ValRstProp As Double
Dim RstOtr As Recordset
Dim ValRstOtr As Double
Set RstProp = CurrentDb.OpenRecordset("бла-бла-бла. рeзультат- сумма значений в столбце")
Set RstOtr = CurrentDb.OpenRecordset("бла-бла-бла. рeзультат- сумма значений в столбце")
If RstProp.RecordCount > 0 Then ValRstProp = RstProp.Fields(0)
If RstOtr.RecordCount > 0 Then ValRstOtr = RstOtr.Fields(0)
Func1 = ValRstProp - ValRstOtr
RstProp.Close
RstOtr.Close
Set RstProp = Nothing
Set RstOtr = Nothing
ValRstProp = CurrentDb.OpenRecordset("бла-бла-бла. рeзультат- сумма значений в столбце").Fields(0)
ValRstOtr = CurrentDb.OpenRecordset("бла-бла-бла. рeзультат- сумма значений в столбце").Fields(0)
Func2 = ValRstProp - ValRstOtr
