тема: Кто решил задачу со сканером штрих-кода???
 автор: час   (06.04.2008 в 16:04)   личное сообщение
   to: el_g55   (05.04.2008 в 19:27)
Что надоели сканеры....
А у тебя наработок по работе со сканерами в Access не осталося случайно, может чё нить кинешь? там для MS9540 ? или ещё чаво...
serz58@yandex.ru
 автор: el_g55   (05.04.2008 в 19:27)   личное сообщение
   to: час   (14.11.2007 в 12:55)
Продам новые сканеры штрих кодов:
ручной лазерный Metrologic MS9540 (160$, usb, ps/2), ручной светодиодный Tysso CCD-800 (50$, usb), ручной лазерный Tysso LAG960 (100$, usb). Гарантия 6 месяцев. тел. (029)506-75-70, 638-18-03, icq 209-362-811.
p.s. Ссылайтесь на ресурс.
 автор: aleksandr_72   (26.11.2007 в 19:10)   личное сообщение
   to: час   (26.11.2007 в 16:53)
Мысль, надо подумать
 автор: час   (26.11.2007 в 16:53)   личное сообщение
   to: aleksandr_72   (26.11.2007 в 11:24)
А если сначала открыть форму и незакрывать никода - пока программа работает- нельзя?
 автор: aleksandr_72   (26.11.2007 в 11:24)   личное сообщение
   to: час   (18.11.2007 в 14:00)
Подскажи пожалуйста возможно перехватить данные с USB порта до того как сканер считает данные? нужно чтобы при событии считывания сначала открылась форма, и внее внеслись данные, а у меня получается что данные попадают без одной цифры
 автор: час   (18.11.2007 в 14:00)   личное сообщение
   to: aleksandr_72   (16.11.2007 в 20:03)
Вы сюда заходите , как время будет.
 автор: aleksandr_72   (16.11.2007 в 20:03)   личное сообщение
   to: час   (16.11.2007 в 14:59)
Спасибо буду пробовать
 автор: час   (16.11.2007 в 14:59)   личное сообщение
   to: aleksandr_72   (16.11.2007 в 12:50)
И что в программе как чё там поподробнее можно
Сканером считываете несколко товаров и пробивать чек на Фиск Регистр (ФР)
ФР покупайте фирмы производителя АТОЛ. Там дрова беслатно, идет диск на диске примеры программирования на VB, 1С, и ещё тама на чём-то.
Сканер то-же у них можно подобрать. И тоже дрова на диске описание примеры тама.
Ты ходил на "ССАЙТ"
http://www.atol.ru
там продукция.
только не торнадо...
Феликс -02К - подойдёт.
 автор: aleksandr_72   (16.11.2007 в 12:50)   личное сообщение
   to: час   (16.11.2007 в 10:12)
Программа написана мной в Access
 автор: час   (16.11.2007 в 10:12)   личное сообщение
   to: aleksandr_72   (15.11.2007 в 18:10)
А с какой программой это всё будет работать известно?
1С Торговля и склад ?
или с Access?
 автор: aleksandr_72   (15.11.2007 в 18:10)   личное сообщение
   to: час   (15.11.2007 в 17:01)
Посоветуй какой лучше только не дорогой, пока не купили только собираются,
еще подскажи на фискальный регистратор тяжело послать данные, и вообще как это выглядит, если со сканером я понял что будут появляться данные в поле где стоит курсор, то с фискальником, вообще нифига не понял, он что будет работать как принтер?
 автор: час   (15.11.2007 в 17:01)   личное сообщение
   to: aleksandr_72   (15.11.2007 в 13:22)
У меня файлы почему-то не шлются, я б тебе послал.
 автор: час   (15.11.2007 в 17:00)   личное сообщение
Зайди на сайт Атол технологии скачай драйвер.
http://www.atol.ru/download/documents/
А какой марки сканер
Metrologic или ....
http://www.europe.metrologic.com/europe/ru/start/index.html
 автор: aleksandr_72   (15.11.2007 в 13:22)   личное сообщение
   to: moloh   (13.11.2007 в 23:06)
СПАСИБО ВСЕМ, просто у меня программа склад – касса, она работает по принципу инвентарного номера открытой карточки, сейчас пользователь хочет чтобы я добавил считыватель штрих кода, а еще чтобы я завязал его с кассовым аппаратом КАСБИ 2, с чего начинать даже не знаю, не с тем ни с другим не приходилось сталкиваться, но буду пробовать, обещали на выходных предоставить сканер
 автор: час   (14.11.2007 в 12:55)   личное сообщение
   to: aleksandr_72   (13.11.2007 в 13:54)
>Не могу разобраться помогите
А в чём именно не можете разобраться?
 автор: час   (14.11.2007 в 12:53)   личное сообщение
   to: ГлазастыйМышь   (14.11.2007 в 09:18)
С USB эмуляцией бывают проблемы в том плане что дрова эмуляции хандрят
Лучше к COM порту - однозначно.
 автор: ГлазастыйМышь   (14.11.2007 в 09:18)   личное сообщение
   to: moloh   (13.11.2007 в 23:50)
в принципе для любого оборудования нужны драйвера. Просто для многих устройств они уже встроены в винду.
 автор: moloh   (13.11.2007 в 23:50)   личное сообщение
   to: osmor   (13.11.2007 в 23:24)
У меня есть обьёмные сканеры ШК по com-порту и ручные сканеры ШК (и USB и в разрыв клавиатуры) и даже не могу понять зачем делать такие сканеры, для которых нужны какие-то драйвера.
 автор: osmor   (13.11.2007 в 23:24)   личное сообщение
я имел ввиду, что некоторые подключаются в разрыв клавиатуры - те вообще просто
А есть те которые подключаются к СOM или USB с эмуляцией COM
 автор: moloh   (13.11.2007 в 23:06)   личное сообщение
Все сканеры штрих-кодов, которые я использовал тупо выводили цифирки в то поле, на котором стоял курсор.
 автор: osmor   (13.11.2007 в 14:28)   личное сообщение
сканеры бывают разные
в любом случае на сайте производителя (или продавца) обычно есть драйвера и примеры
 автор: aleksandr_72   (13.11.2007 в 13:54)   личное сообщение
