тема: Слишком большая длина записи
 автор: debilder   (14.11.2007 в 18:31)   личное сообщение
   to: debilder   (14.11.2007 в 17:29)
На SQL Serverе все записи просматриваю без проблем. В Access эта же связаная таблица через ODBC при перемещении на последнюю запись выдаёт "Слишком большая длина записи". Что делать? Помогите!!!
 автор: Силыч   (14.11.2007 в 18:21)   личное сообщение
обычно нормальные программеры читают хелп
потом гуглят, если хелп немногословен
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=180387
и только потом задают вопрос на форуме
 автор: debilder   (14.11.2007 в 17:29)   личное сообщение
   to: Bellerofont   (13.11.2007 в 22:34)
Что зделать что б запрос отработал?
 автор: Bellerofont   (13.11.2007 в 22:34)   личное сообщение
   to: debilder   (13.11.2007 в 18:48)
вероятно, в большой длине записи ...
 автор: debilder   (13.11.2007 в 18:48)   личное сообщение
Выскакивает сообщение "Слишком большая длина записи". Запрос импортирует данные с таблиц SQL Servera в mdb. Открываю присоединённую таблицу доходу до 1100 и все записи обрываються везде пишиться "Слишком большая длина записи". В чём может быть проблема?
