автор: nameless (30.11.-1 в 00:00) |
| Стоит задача такая.
Есть БД1 в Оракле, БД2 в Оракле
и база Access.
Средствами Access
нужно данные (ФИО) из таблицы 1 из БД1 сравнить с данными (ФИО) из таблицы2 БД2.
Затем данные (сумма) из таблицы1 из БД1 сравнить с данными (сумма) из таблицы2 БД2.
В случае, если и все данные идентичны, нужно сформировать строчку "Correct",
если нет. "not correct".
Подскажите, как это сделать? | |
| Re: Помогите, плз! создать два ODBC коннекта к базам Оракла
создать через эти ODBC связанные таблицы в ACCESS из обеих баз
дальше запросами в ACCESS работать с этими таблицами | |
| Re[1]: Помогите, плз! А цикл нельзя организовать и работать с 2-мя рекордсетами? | |
автор: ????????????? (30.11.-1 в 00:00) |
| а зачем, если проше через таблицы и запросы а так в принципе можно, было бы желание | |
| Re: а зачем, если проше через таблицы и запросы Таблицы не удаётся присоединить - на драйвера ругается, а через строку коннекта в программе номально коннект проходит.
А насчёт цикла - я что-то не могу понять просто как его организовать правильно :-( | |
| по драйверам рекомендую выкачать родные оракловские драйвера (они бесплатные).
Или как вариант используй Merant.
Встроенные от Микрософта не всегда корректно работают (у меня во всяком случае бывало).
Подсоединяешь надеюсь правильно.
стоит оракл клиент, настроен нет изи конфигурейшн, прописан одбс. | |
