тема: Визуализация наполнения емкости
 автор: val_013   (15.11.2007 в 07:36)   личное сообщение
Хотелка следующая. Имеется емкость с жилкостью. В форме динамически расчитывается ее объем и наполнение от размеров и уровня. Возможно ли простыми средствами создать, допустим, в форме графический индикатор, насколько емкость наполнена. Натолкните, плз., на мысль, какими средствами это сделать. А может есть готовые решения?
 автор: osmor   (15.11.2007 в 08:36)   личное сообщение
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=688
 автор: alecks_lp   (15.11.2007 в 08:43)   личное сообщение
9 Кб.
Примерно так - На мой взгляд это и есть <<простыми средствами>>
 автор: val_013   (15.11.2007 в 10:06)   личное сообщение
Блин, написал неподумамши, но догадалси....Решается понятно через свойство Height, допустим прямоугольника в форме. Только програмное изменение высоты визуально увеличивает прямоугольник вниз формы, а надо бы вверх. А как это победить?
 автор: osmor   (15.11.2007 в 10:10)   личное сообщение
с увеличением Height нужно на столько же уменьшать TOP
