тема: Диаграмма в отчете
 автор: ГлазастыйМышь   (16.11.2007 в 14:44)   личное сообщение
пытаюсь править источник строк в диаграмме которая находится в отчете, пишет что недопустимая ссылка на свойство RowSourse. В форме все ОК, а в отчете нихт.
Кто сталкивался?
 автор: ГлазастыйМышь   (16.11.2007 в 15:45)   личное сообщение
Access 2003,
сама база в формате Access2000
 автор: Волчок©   (16.11.2007 в 16:03)   личное сообщение
Кроме источника строк есть т и п источника строк...
 автор: ГлазастыйМышь   (16.11.2007 в 19:06)   личное сообщение
это понятно, но фишка в том, что просто при обращении к этому свойству выдает ошибку. Даже если msgbox выводишь
 автор: global_trust   (20.11.2007 в 14:05)   личное сообщение
Помогите плиз мне с одним вопросом. Извените что пишу здесь, но нехочется зоздавать новую тему из-за одного вопроса. Вопрос относитса к моей контрольной. И так вопрос: Что такое отчет в базе данных Access.
Буду вам искрене признателен. Очень нужно. Уже весь инернет облазил, но ничего конкретного ненашол. Если можна то пообширней (поподробней) ответ. Если что моя аська 336590324
 автор: час   (20.11.2007 в 14:19)   личное сообщение
Пообширнее это не хватит форума - этонадо целый хелп.
А вообще для передачи данных (выбранных, отсортированных и сгруппированных ) на печать .... и служат эти самые отчеты.Он представляет из себя что-то типа формы, тока весь белый(осветлённый.).
 автор: час   (20.11.2007 в 14:21)   личное сообщение
Извините а у формы источник и у отчёта - один и тот же или только у диаграмм один и тот-же?
 автор: global_trust   (20.11.2007 в 14:45)   личное сообщение
Спасибо за ответ. Мне он понятен. Но к сожилению этого бутет маловато, это же для контрольной работы (страниц стокоже как и для реферата требуют). Может кто знает ссылку на хелп по данному вапросу. Очень нужно
 автор: час   (20.11.2007 в 16:40)   личное сообщение
напиши в поиске Help MSAccess русский.
пожа повезёт
и ёщё напиши реферат по отчётам MSAccess.
 автор: час   (20.11.2007 в 16:41)   личное сообщение
 автор: ГлазастыйМышь   (21.11.2007 в 13:00)   личное сообщение
Победить не удалось, пошел обходным путем.
Через редактирование таблицы данных диаграммы. Главное не вызывать метод requery, т.к. тогда идет сброс на начальные данные
