| При установке в качестве значения по умолчанию в форме (и соответствующей табл.) выдает ошибку. Работает только Now(), но это не подходит.
Раньше все было Ок. Помогите пожалуйста советом.
И еще вопрос заодно
в выражении (запроса) типа такого:
Выражение1: [Паспортные данные].Фамилия & " " & [Имя] & " " & [Отчество]
Как можно оформить перенос строки (Т.е чтобы в отчете все набиралось в одну строку, а в нужном месте переносилось) | |
| 1.
Q9
2. [Паспортные данные].Фамилия & vbCrLf & [Имя] & vbCrLf & [Отчество] | |
| Огромное спасибо. Если не трудно, где можно найти значение для других манипуляций (Tab, перевод каретки и тд.).
И при вводе в выражение vbCrlf при запуске запроса или отчета выдается сообщение "Введите vbCrlf" | |
| найти в Help или по F2.
Это встроенная константа ACCESS.
= [Паспортные данные].Фамилия & vbCrLf & [Имя] & vbCrLf & [Отчество]
Этот текст нужно укпазывать прямо в источнике данных поля отчета, в запросе нельзя. | |
