to: osmor
(21.12.2007 в 09:38)
| | Все нормально работает | |
 28 Кб. |
to: Чайник2007
(21.12.2007 в 09:16)
| | Это я с просонья не там слешики в статье постаил , уже поправил.
Вот код | |
to: osmor
(21.12.2007 в 08:50)
| | Все равно не работает ругается на процедуру нажатия кнопки | |
to: Чайник2007
(21.12.2007 в 07:36)
| | У вас нет объявления функций MAPI
Нужно вставить весь код из
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=449
заменив только Sub SendEMail на код который я привел выше. | |
 12 Кб. |
to: osmor
(23.11.2007 в 09:30)
| | Этот который нашел глючит. Вставил ваш код и он не работает в чем может быть причина . Access 2003.Высылаю базу. | |
to: osmor
| | Спасибо OSMOR! я как раз нашел рабочую альтернативу как раз под мои требования, поставил работает прекрасно т через outглюк express . Это вариант тоже попробую. Но теперь встала другая головная боль нужно чтобы на другом компе РОССИИ при проверке почты прога извлекла эти два файла "c:\1.txt", "c:\2.xls") и закинула в определенную юзером папку. | |
to: Чайник2007
(22.11.2007 в 19:54)
| | Вот новый адрес: http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=449
что бы отправить более одного файла надо переписывать функцию.
функция должна выглядеть так:
Public Sub SendEMail(strEmailAddress As String, strSubject As String, strBody As String, ParamArray varFileName() As Variant)
Dim Junk As Long
'Dim strEmailAddress As String
Dim OESession As Long
Dim OEmessage As MAPIMessage
Dim OERecipients() As MapiRecip
Dim OEFiles() As MapiFile
Dim OERecipientCount As Long
Dim OEFileCount As Long
ReDim OERecipients(0 To 100)
ReDim OEFiles(0 To 10)
Dim I As Integer
' Login to Outlook Express
MAPILogon 0, "", "", MAPI_NEW_SESSION, 0, OESession
' Set subject and message text
OEmessage.NoteText = strBody
OEmessage.Subject = strSubject
' Set recipient address (assuming only one)
OERecipients(0).RecipClass = MAPI_TO
OERecipients(0).Address = StrConv("smtp:" & strEmailAddress, vbFromUnicode)
OERecipientCount = 1
ReDim Preserve OERecipients(0 To OERecipientCount - 1)
OEmessage.RecipCount = OERecipientCount
OEmessage.Recipients = VarPtr(OERecipients(0))
For I = 0 To UBound(varFileName())
OEFiles(I).PathName = StrConv(varFileName(I), vbFromUnicode)
Next I
OEFileCount = UBound(varFileName())
ReDim Preserve OEFiles(0 To OEFileCount)
OEmessage.FileCount = OEFileCount + 1
OEmessage.Files = VarPtr(OEFiles(0))
' Send the message
Junk = MAPISendMail(0, 0, OEmessage, 0, 0)
If Junk <> 0 Then MsgBox "OE SendMail failure (" & Format$(Junk) & ")"
вызывать так:
Call SendEMail("os2mor@mail22.ru", "Привет", "Высылаю файлы", "c:\1.txt", "c:\2.xls")
остальной код без изменения | |
to: osmor
(22.11.2007 в 08:34)
| | по моему отсюда
http://hiprog.com/access/article.asp?id=449 | |
to: Чайник2007
(21.11.2007 в 21:15)
| | незнаю.
Откуда Вы взяли функцию SendEMail? | |
| | Call SendEMail(" osmor@mail.ru ", "c:1.txt", "Привет", "Высылаю файл 1.txt") | |
