тема: 2003
 автор: Игорь   (28.11.2007 в 07:04)   личное сообщение
   to: osmor   (27.11.2007 в 05:45)
Спасибо.
 автор: osmor   (27.11.2007 в 05:45)   личное сообщение
   to: Игорь   (26.11.2007 в 23:55)
Попробуйте сделать на основе этой статьи
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=369&Itemid=35
 автор: Игорь   (26.11.2007 в 23:55)   личное сообщение
Как написать в Access если в упрощенном варианте задача:
1. формула - P=((K1-K2)*L1)/K2, где P - прибыль(убыток) после совершения сделок 1 и 2, K1 и К2 - котировка валюты соответственно 1 и 2 сделки, L - лот (в простейшем случае равен для первой и второй сделки, а если не равен, то должны быть пересчитанны котировки по соответствующим формулам).
2. Данные по сделкам записываются нарастающим итогом, т.е. будут торировки K3, К4 ... так же как и лоты L2, L3 ...
3. Нужно получить окончательный итог P (прибыли\убытка), а так же все промежуточные значения.
Прошу помочь.
